Фиг найдёшь два идентичных стереомощника, чтобы при переключении их в мостовой режим каналы звучали идентично. И это даже если мощники из одной серии, с соседними номерами.
Плюс - удвоение мощности. Минусы - мостовая система будет хуже отрабатывать провалы импеданса у акустики, и искажения на ВЧ чуть повыше будут скорее всего (от конкретных усилителей зависит).
В общем тема актуальна больше для сабвуферов или концертных применений.
Приветствую уважаемые коллеги по хобби.
Имеется акустика Penaudio Sinfonietta и вот уже года 3 как играет с мощником Atoll AM400. И закралась у меня мысля попробовать докупить второй такой мощник и переключить их в моно. Но настораживает пара моментов:
Что в документации и на сайте не указывается мощность на 4 Ома, с понтом даже мерить не стали…
Один авторитетный человек как-то рассказывал, что мощники должны изначально проектироваться под моно и не должны учетверять мощность относительно стерео конфигуразии того же железа, что как раз и делает Атолл.
Друзья, что скажите, стоит ли рисковать, покупать второй мощник?
Вернуть после покупки будет проблематично, ибо под заказ привезут, да в добавок из провинции я.
Акустика шикарная. По поводу второго УМ, а зачем? Мощности на 4омах он и один нормально дает, да и мостом ас ниже 8 ом нельзя подключать судя по инструкции УМ.
Кирилл, спасибо, уже написал (пока молчат), но также хотелось бы послушать мысли не заинтересованных в продаже людей. Например, что вообще может измениться (конкретно) в звуке при переходе на вот такое вот моно. Я так думаю, звук должен стать легче, объемнее, чище?
Подождите ответа производителя, так навскидку нельзя однозначно сказать. Может быть что угодно - от резкого увеличения искажений до срабатывания защиты усилителя на низкоомной нагрузке. А может и ничего страшного происходить не будет. Графика зависимости сопротивления от частоты для ваших АС нет?
Что-то уже не хочется парится, думаю ну его нахер. Лучшее - враг хорошего. Ребята спасибо, сэкономили нервы. Но ответ производителя потом опубликую здесь как прийдет.
