В этой теме можно предложить свой компонент для стерео тура. Проверяем, стоит ли затевать тур!
Revox Joy S119 — Сетевой ресивер все-в-одном
Что он может?
Полное описание тут — https://www.revox.com/en/joy-products/s119.html#dd01-tab02
Но уже сейчас понятно, что это во многом лайфстайловая штука для небольших полочников. Конкурент Naim Uniqute.
Технические подробности
Technical data
Dimensions
H 88 x W 200 x D 352 mm*
*with WLAN antenna. Please add 40-50 mm for plugs and cables.
Weight 4,9 kg
Power consumption max. 150 W
Normal operation 14 W
Quickstart < 3,5 W
Standby < 0,6 W
Temperature range +10 … 40 °C
Output performance
2 x 60 W RMS
2 x 80 W impulse power
Damping factor 100 at 1 kHz and 8 Ohm
Harmonic distortion < 0,005 % at 25 W and 4 Ohm
Analogue inputs 2 500 mV / 39 kOhm
Digital inputs 2 optical, 2 coaxial, 16, 20,24 bit PCM, SPDIFF to 96 kHz
Subwoofer Out 1
Pre Out 1
Digital Out 1
Audio formats ALAC, AAC, AIFF, FLAC, MP3 (cbr + vbr), OGG-Vorbis, WAV, WMA
Playlist formats M3U, PLS
Supported media servers UPnP AV 1.1 & DLNA compatible servers
Gapless audio ALAC, MP3 and AAC (require Gapless Tags)
Голосуем
0 голосов
Могу предложить в тур цап soulnote sd-1 . Работает до 24/192 , входы только коаксиалы и оптика
Голосуем
0 голосов
Опа. Хромбампер!
Vinshine Audio DAC-R2R REF LE
Китайским R2R в 2018 году не удивишь. Общее место.
Дополнительно усилитель для наушников (ну или предусилитель).
Голосуем
0 голосов
Сетевой транспорт Cyrus stream x Signature.
К сожалению текущая версия прошивки не поддерживает Tidal.
Голосуем
0 голосов
Цифровой китайский усь Кулсик предлагаю в тур. Тем более я затеял покупку другого. Опять он останется без дела. Перелет, переброс, заброс, выброс и приземление выдержит. Главное не использовать его в туре как подставку под домкрат.
- Да
- Нет
0 голосов
В общем то Кулсик так себе усилок. Но с душой на любителя.)))
У кого сидюк хороший завалялся, давайте его сюда!
Где-то тут у нас соньку на TDA-шечке денафрипс победил, надо её в тур тогда
Интегральный усилитель Audio-gd Master 10.
Audio-gd Master 10 - это полностью балансный интегральный усилитель. Все выходные каскады работают в классе А. Усилитель реализован на дискретных компонентах и не использует операционных усилителей или разделительных конденсаторов на пути прохождения сигнала.
В Master 10 используются усилители, задействованные по фирменной технологии Audio-gd - ACSS. Собственная технология ACSS опирается на использование только дискретных усилителей и выходного каскада без обратной связи.
В Audio-gd Master 10 задействовано 24 полупроводниковых транзистора. В результате выходная мощность усилителя - 250 Вт на канал (на 8 Ом).
Электрическая емкость устройства составляет аж 140,000 фарад, в усилителе задействовано два Circle-core трансформатора (по 750 Вт) и два R-core транснформатора (вместе 1500 Вт). Помимо этого питание внутри устройства разделено для левого и правого каналов.
Цена усилителя - 140 тыс.
Единственное “но” - это вес в 35 кг. Так что это тур для самых сильных и выносливых.
- Да
- Нет
0 голосов
Что за класс А такой?
А в будние переходят в класс В?
Серьёзно 2х250 в А классе и жрёт постоянно 3 киловатта?
И греется на 2,5? Как большая плитка или 2 средние?
http://www.audio-gd.com/Master/Master10/Master-10EN_Specs.htm
Output
250W @ 8ohm
500W @ 4ohm
Power Consumption
130W static @240V or 120V
Transformer Power
1500W (2 transformers)
Что-то мне подсказывает, что когда 130 ватт постоянного потребления
и на выходе до 2х500 это абсолютно обычный AB класс. Который может
и неплохой, но зачем врать про А?
Если вы про “врать” ко мне, то это не по адресу. Если вас интересует сама суть вопроса, то можете написать письмо напрямую Кингве. Я думаю, он вам даст необходимые объяснения.
Тур хорошо звучащего усилителя был бы нелишним.
Можно и полегче товар заслать, sonore например, или уже не актуально? кто тут хотел купил пощщупал (и продал)))…
Я как-раз сейчас в поисках усилителя - Master 10 формально подходит по всем параметрам
В соперники будет отечественный класс А примерно в ту же стоимость.
В Master 10 уже привлекает балансной конструкцией и возможностью подключать источник XLR-XLR без переходников. Мощность достаточная, вес приличный
Лучше бы тоже был чистый класс А с таким весом.
