USB конечная — Berkeley USB
USB, конечно, USB.
но выше Беркли так и не поднялись за все это время.
0 голосов
USB, конечно, USB.
0 голосов
Давно хотел такой тур, но не дождался и купил. Хороший тур, нужный тур.
Ну да, посмотрим!
Голосую за тур, двумями руками, хоть и сам не буду участвовать - слышал, знаком достаточно.
Тоже считаю, что тур нужный и интересный.
Да и если аппарат подразумевается потом на продажу - подозреваю, не залежится ни разу…
Окей;)
Аналогично. Попробовать и пойти дальше от usb во всех его ипостясях.
Мне вот интересно, обует ли он арес в плане звука или моя конечная уже под боком
Конечно, интересно, насколько существенный вклад вносит топовый USB в повышении качества звука.
Скажу крамольные вещи.
С Беркли юсб, от него самого зависит процентов 30, остальные проценты распределяются между юсб транспортом, кабелями и качеством контента.
Я в этом шёл постепенно, так сказать прочувствовал на своей шкуре. )
А в чем крамола? Типа 30% ни о чем, должно быть больше ?
Бытует мнение, что главное это железка, остальное по остаточному принципу.
Вот и хорошо, если будет возможность набрать статистику и лично убедиться.
Ну вот дождались! Или это только обсуждение пока?
Для тех кто не в теме, думаю, что беркли юсб станет открытием однозначно. Однако есть заморочки по обвязке прибора. Да конвертер прям из коробки уже играет хорошо, но если еще к нему подобрать соответствующую обвязку и предохер, то прирост в качестве звука может мягко говоря удивить.
Давно пользуюсь им и доволен как слон. Мыслей о продаже вообще ни разу не возникало.
Ну собственно по сему участие в туре для меня бессмысленно, а обзор я уже выкладывал в соответствующей ветке.
Беркли тур будет, скоро, да.
Богато и красиво!
Leak Stereo 70 можно будет и по России, коробка и вес позволяют.
Косметика хорошая, ничего не шуршит. Удивительно. Знатоки говорят — сток!
Будут вопросы по коммутации ;(
Усовершенствованная версия топовой модели цифро-аналогового преобразователя Questyle CAS 192D получила обновленную электронную схему и расширенные функциональные возможности. Аппарат изготовлен в алюминиевом корпусе на антирезонансном шасси, а в центре его передней панели находится ЖК-дисплей, отображающий все режимы работы ЦАП-а. По качеству изготовления и отделки устройство не уступает лучшим образцам High End аудио, а его схема выполнена с использованием отборных комплектующих аудиофильского класса.
Questyle CAS 192D выполнен на базе микросхемы преобразователя WM8741 и рассчитан на работу с сигналами PCM (параметры до 24 бит / 192 кГц) и DSD64. На задней панели ЦАП-а имеются USB, оптический и коаксиальный входы, а также балансные и небалансные аналоговые выходы. USB-вход работает в асинхронном режиме при повышенной тактовой частоте, благодаря чему снижается уровень джиттера. Аппарат имеет отключаемую схему повышения частоты дискретизации входного потока PCM и оснащен двумя тактовыми генераторами – раздельными для сигналов с частотой, кратной 44,1 кГц и 48 кГц. Обработка сигнала DSD производится напрямую, без промежуточного преобразования в PCM, что обеспечивает сохранения всех звуковых достоинств данного формата.
В преобразователе имеются пять переключаемых цифровых фильтров. С помощью кнопки на передней панели пользователь может выбрать тот тип фильтра, который даст наилучшее воспринимаемое качество звука. Кроме того, цифровой фильтр IIR, который используется в Questyle CAS 192D, позволяет полностью устранить звон, образующийся у звуковой волны с крутым фронтом, и сделать звучание исключительно прозрачным и детализированным. В блоке питания преобразователя установлены заказной тороидальный трансформатор Plitron, выпрямитель на диодах Шоттки, 22 конденсатора фильтры марки Nichicon FG емкостью по 22000 мкФ. В схеме ФНЧ на выходе ЦАП и в буферных каскадах применены конденсаторы WIMA FKP2.
Для прослушания DSD-записей компания Questyle рекомендует использовать программный плеер JRiver, и в инструкции на ЦАП дано подробное описание его правильной настройки.
0 голосов
Выглядит интересно, поедет по России
Если это от дистрибьютора, то может вместе с ушным усилком поедет?
