Виталий, не нужно так спешить с HQPlayer.
Основная его фишка в очень качественных фильтрах.
Т.е. если у вас ЦАП с передискретизацией (а это практически наверняка), то стоит подавать на него поток с максимально возможной частотой. Т.е. апсемплинг и цифровую фильтрацию будет делать HQPlayer.
Использование более качественного цифрового фильтра в данной ситуации звук однозначно улучшит, т.к. не все производители ЦАПов озабочены созданием качественных фильтров + в ЦАПе есть очевидные ограничения по производительности, которые снимаются, если вы перекладываете этот процесс на источник (компьютер в данном случае).
Интерфейс плеера явно не в лидерах, поэтому его часто используют просто как “прокладку” между другим плеером (Roon, например) и ЦАП.
hcn47, здравствуйте. Опять обращаюсь к вам за помощью. Хочу подцепить APlayer с помощью jRiver, пока не получилось. Никак не могу найти в программе jRiver режим вывода через UPnP/DLNA. Видел что-то похожее в разделе работы с сетями, но и это не помогло. В инструкции к APlayer сказано «В программах, поддерживающих вывод через UPnP/DLNA, рендерер будет виден как APlayer Media Renderer», я так ничего не нашел и не увидел.
И еще вопрос. Если с помощью jRever подцеплю APlayer, звук будет таким как в APlayer или можно добиться качества звука аналогичного APlayer Mini only Wave mode?
Цап с передискретизацией даже с максимальной частотой семплирования входного потока будет делать внутреннюю передискретизацию. Только кратность её будет меньше. Поэтому от цифровых фильтров цапа никуда не деться и добавление софтовового SRC на мой взгляд не оправдано. Хотя экспериментировать естественно не возбраняется
Про ограничения в производительности ЦАП совсем ничего не понял.
Максим, если ЦАП проводит двухэтапный апсемплинг и интерполяцию, то вы правы.
Далее буду говорить на примере Soekris dam1021, с которым знаком.
В нем применяется двухэтапный апсемплинг. На примере частоты дискретизации 44.1
Апсемплинг 8х и интерполирующий фильтр FIR1 - итоговая частота 352.8. Цель фильтра - убрать все отражения спектра начиная с частоты 44.1 /2 . Доступное количество коэффицентов фильтра для этой частоты ~ 2040 (это много). Количество коэффициентов - это существенное ограничение, которое закладывается при проектировании ЦАП. Обычное значение - 64, 128 … идт. Чем больше - тем более сложный фильтр вы можете реализовать. В софтовом плеере вы можете использовать и большее количество коэффициентов (оно ограничивается в общем случае только производительность компьютера, т.к. выполняется математическая операция свертки дискретизированного сигнала и коэффициентов фильтра, что ресурсоемко).
Второй апсемплинг 8х и интерполирующий фильтр FIR2 - итоговая частота 2,8224 МГц. Цель - убрать все отражения спектра начиная с частоты 352,8/2. Т.к. исходный сигнал содержит частоты до 22,1, то требования к фильтру не жесткие (т.е может быть, например, плавным с крутизной 48 Дб/октава).
Из описанного выше - ограничивающим фактором на первом этапе апсемплинга и фильтрации являются ограничения, заложенные при проектировании ЦАП и выражающиеся в длине фильтра FIR. Это отвлекаясь от качества самого фильтра.
Собственно по FIR фильтрам:
чем более крутой срез и чем более значительный уровень подавления он должен обеспечивать, тем более длинные фильтры необходимы.
Более крутой срез ведет к росту пульсаций (ripple) в полосе пропускания. Miska (создатель HQPlayer) декларирует в своих фильтрах уровень пульсаций 0.000006dB в полосе пропускания. Обычный уровень - 0.01dB - 0.0001dB.
К чему это - используя HQPlayer вы можете экспериментировать с качеством интерполирующих фильтров после апсемплинга. Даже если ЦАП использует двухэтапный апсемплинг, требования к качеству фильтров второго этапа ниже и эффект улучшения FIR1 может быть заметен. В HQPlayer, действительно, качественные интерполирующие фильтры.
Далеко не факт, что длинные фильтры с крутым срезом звучат для всех и на всех системах однозначно лучше коротких и фильтров с плавным спадом.
Собственно постоянно идет дискуссия по поводу того, какие показатели фильтров стоит оптимизировать и как они влияют на итоговый звук - полоса пропускания, уровень подавления, крутизна спада, презвон и послезвон импульсного отклика, фазовые характеристики фильтра, уровень пульсаций в полосе пропускания итд.
В ближайший месяц планирую заняться экспериментами с созданием фильтров для Soekris, т.к. этот ЦАП позволяет создавать и загружать пользовательские фильтры достаточной длины. Надеюсь, что мне станет понятнее эффект влияния фильтров на качество итогового звука.
15 апреля я начинал данную дискуссию форума с обсуждения программного плеера jRiver, имея серьезные претензии к достоверности воспроизведения им звука, прежде всего относительно обработки тембров.
На днях решил послушать через jRiver воспроизведение трио Жака Лусье (Jaques Lussier) и с удивлением обнаружил, что как при включенном дизеринге, так и при отключенном искажается не только тембр, но и временнЫе характеристики звука. Из-за чего нарушается воспроизведение, так называемого, клавишного касания (музыкальный термин), которое у Жака Лусье необыкновенное, а главное необычайно точное в ритмическом смысле, а вместе с касанием начинает ползти и разваливаться сам ритмический рисунок, что особенно заметно на быстрых пассажах. Более того - так, как воспроизводит jRiver, исполнить на рояле просто невозможно, разве что после долгих тренировок изобразить некую непонятную хохму в качестве извращенного ритмического фокуса.
Любителей jRiver прошу не напрягаться: если проигрыватель вас устраивает и он вам нравится – слушайте и получайте удовольствие. Пишу только потому, что самого напрягало противоречие, заложенное в jRiver, в котором не сразу смог разобраться, с чем и обратился на форум.
Как не странно но я то же поругивал ривер , сравнивал тестил , прям скажем не простой плеер , от того и кажется что то искажает , утрирует , попробуйте программу процес лассо , уменьшите приоритеты , отдельно поставьте ядра на ривер и вы его не узнаете , прога платная но услышав результат я сразу купил её . Да и желательно по возможности поколдовать с усб проводом !
Примерно понимаю о чем вы - попробую разобраться. Если загляните выше, мне рекомендовали на форуме (и я остался доволен) программу APlayer в версии Mini в режиме only Wave и тоже со специфическими установками, связанными с ресурсами и приоритетами.
“Отдельно поставьте ядра на ривер” - звучит замечательно!
Аплеер хороший но мало мид басса и приоритеты в музыке какие-то вялые , так чистенько да и только , это можно наблюдать в подаче малинки , дикое разрешение но однообразно все , нет динамики идёт что то фоном и ладно !
Правой кнопкой на процесс и уменьшаем приоритет до низкого у всех программ там два пераметра все понизить , что играет повысить до реального времени , отделить для музыки реальное ядро , у всех остальных убрать это ядро , это о е и 3 е обычно ; пока хватит .
Попробуйте с лампой. Этот проигрыватель не приукрашивает, но чтобы получить результат, его надо взять из самой записи. В моем варианте прослушивания никакой “недодачи” не наблюдаю. В частности, проверяю, в том числе, и на активных студийных мониторах. Кстати, не забывайте, что основной исполнитель в системе - все же ЦАП.
Мне всегда интересен не столько красивый звук (параметр, зависящий от вкусов слушателей), а точный звук - тот, какой был в студии при сведении.
Если вы всю жизнь играли, например, на рояле или на скрипке, то вы знаете как они звучат живые, а не красивые. Вот такого звука я всегда и стараюсь максимально выжать из аппаратуры.
