Монстры? )
Да хотя бы и монстры. И помимо них ещё хватает приличных кабелей.
Любой ровно играющий кабель может закрыть вопрос навсегда. Это если искать звук, а если удовлетворять приступ аудиофилии, то менять придется в любом случае, иначе вся система пойдет под снос.
плюс анти-фазы - информативность
минус - снижение когерентности и плотности
за всё приходится платить (одно лечим другое калечим)
хорошую анти-фазу никто не делает (тот же ЮАМ собирал из сварочных электродов, что не есть гуд)
единственное место применения сабжа - в хлам передемпфипрванная система
А самое лучшее - эталонное питание (регенератор) для правильной аппаратуры с пусть даже недорогими и не заделанными наглухо сетевиками:slight_smile:
Да лишнее это всё, все эти регенераторы, фильтры, гармонизаторы, и т.п. Отвлекает от сути
У меня “бивайренговый” Монстр соединен по антифазе. Менять пока не собираюсь.
…, усилители, даки, транспорты, кабельная обвязка…да лишнее всё это… зачем оно всё, ходите в филармонию и ловите там суть:slight_smile:
а по теме,- не ровняйте смысл наличия и работы регенератора сети питания в системе со всякими убиваторами и искривляторами звука типа фильтры, кондиционеры сети, гармонизаторы и т. п…
лично имею путёвый регенератор и лично проверенно то, что если ваши компоненты, каждый, не снабжены в собственном питании регеном, то имеет смысл, по собственному положительному опыту, быть ему как общему для всех источником эталонной сети питания!… но такой надо ещё попотеть, чтоб найти и купить:neutral_face:
поясните. Так (там) уже предусмотрено?
Акустический провод Бивайринг
Соединяем жилы по диагонали. Одна пара на плюс, другая на минус.
согласно науке там - расстояние должно быть 5 диаметров:
— А почему именно 5 диаметров??
— там говорится о влиянии «эффекта близости». В соответствии с приведенными выкладками влиянием данного эффекта на передаваемый сигнал можно пренебречь при разнесении разноименных проводников на расстояние равное или превышающее 5 диаметров между центрами окружностей сечений этих проводников.
Значит у меня не по науке. 5-ти диаметров там конечно нет. Но, это был лучший вариант по звуку при различных вариантах соединения.
а, т.е. выгода от такого подключения есть… (раз уж “лучший вариант по звуку”)
Ну, стоит тогда попробовать. тем более дело нехитрое и не затратное.
Да, такая конструкция однозначно работает, при условии 5 диаметров. Делал акустические провода- очень хорошо показали себя.
Об этом и говорю. Специально ничего не покупал. Был Монстр бивайринг без распайки, попробовал варианты соединения, остановился на “антифазном”. Давненько на каком то ресурсе (сундук?) эта тема обсуждалась, запомнилось, что такой вид соединения четырех жильного кабеля отметили положительно. Надо будет сколхозить кабель “по науке” и оценить…
вопрос знающим,- как обычно стоит сетевой предохранитель на входе в европейских усилителях, по фазе или на нулевом проводе?
Фазе.
спасибо, вопрос снят… так и играет правильно…
Кто может изготовить такие провода ?
Можно самому изолентой примотать или пришить к изоляции для труб. Если вы имеете ввиду как здесь противофазные провода
