The final amplifier includes a fairly bulky power supply (it takes up most of the chassis) with an annular transformer and 2x10,000μF thickening filter and a 20A metallic bipolar semiconductor (TC-3) power stage.
Вот фиг знает, что хуже современные “китайские” детали или потрошка, которым уже 30+ лет, возможно, что от оригинального звука там уже мало что осталось.
Следует проверить все электролитические конденсаторы, остальное должно быть в норме, учитывая невысокую температуру внутри. Некоторые заменяют ключевые детали на более точные, что должно положительно сказываться на коррекции искажений фирменным мостом. Подробнее тут.
Ламповые однотактники любят за комфортное звучание на малой громкости, транзисторные — за драйв и напор, а в Elite QSP мы имеем эти качества «в одном флаконе».
Я работал в тех поддержке по Кводам, показывал их на выставках в системах. Это действительно уникальные усилители. 909, QSP, Artera способны раскачать любую тугую акустику.
для мощной акустики самый - 909, в QSP уже недоложили емкости в буферных конденсаторах, хотя тоже очень неплохо и очень похоже с 909 звучит. я сравнивал прям одномоментно в одной системе два этих усилителя.
для полочников или чувствительных напольников можно и 405.
Вся принципиальная разница только в мощности усилителя Б-класса. в 405 одна пара транзисторов, а в 606,909 и др 3 пары. Усилитель А-класса - однотакт, на одном транзисторе принципиально одинаков во всех.
То есть в современном QSP звук в целом не стал хуже, чем был в 1970-е?
Надо полагать, что вы слушали много различных гораздо более дорогих усилителей, но для себя выбрали именно 909?
он стал похуже из-за примененных китайских деталей. Первое, что надо делать - это менять входной конденсатор С2 на приличный по звуку. там стоит мерзкий лавсановый. номинал небольшой нужен, поэтому можно и получше купить, не сильно дорого.
и удалять обязательно входную шину кводлинк. это очень просто, надо сигнал с RCA подать напрямую на платы усилителя, минуя плату кводлинка.
и резистор обратной связи заменить на приличный с нужным звуковым почерком, от него сильно звук зависит.
В общем, слушал я сегодня весь вечер. Ничего не развалилось в плане сцены, но можно сказать, что звук в целом не очень слитный, кроме того он несколько грубоват что ли, сложно описать. При этом не могу сказать, что всякие утонченные женские голоса не звучат как надо, вполне себе звучат. Вообще всяческие интонации оттенки голоса отлично передаются, все очень подробно и детально с одной стороны, но ненавязчиво с другой. Я поймал себя на мысли, что этот усилитель, пожалуй, из всех послушанных мной устройств оказывает самое сильное влияние на звук. Чаще всего бывает меняешь один компонент на другой и разница как между пепси и колой, на уровне что-то там показалось, приходится ее выслушивать. Тут же вообще другой коленкор, эффект будто поменяли не усилитель, а колонки. Пока до конца не понял – смог бы я жить с таким усилителем или нет, но он меня определенно сильно заинтересовал.
Это как бы настораживающий признак. Не обязательно плохой. Но стоит задуматься. Усилитель не должен радикально изменять характер АС, если что.
Может и усилитель, у “кводов” не очень с демпфированием нагрузки, потому может напоминать умеренно мощные ламповые двухтактники – “качЪ и мясоЪ” басовые на электронной музыке скорее в плюс, а вот на акустической гуляющие динамики будут лишними… Отсюда желательность относительно высокочувствительных АС со спокойным импедансом для более строгой подачи.
Он тебя еще больше заинтригует в связке с ламповым предом…
Для него это самый идеальный вариант… пропадает транзисторная жесткость и бас становится упругим, как мощный удар "теннисного мяча в живот"
я его слышал с у друга с предом VTL 2.5 и акустикой BRAUN LS-130 и уверенно скажу…
при моей не любви к Транзистору… эта связка ооочень впечатляюще звучала
Это комната гудит, а еще колонки стоят на других колонках сверху, стоек пока нет, пробовал их повыше поставить - баса становится поменьше. Субъективно кажется, что в этом усилителе больше дури чем даже в мощнике на 310 Вт, который у меня недавно гостил.
На нижних колонках, которые не подключены, нужно закоротить перемычкой вход. тогда динамик окажется электрически задемпфирован и звучание в комнате станет меньше гудеть.
