Так и здесь можно 200+ до первой фотографии или котороля скорости. Пару раз сфотографируют - потом подумаешь.
del
Kassandra 2 SIG LE
- 24 R2R converters per channel, complimentary current output
(using the top grade AD1865N-K , 12 converters per bank, 24 per channel,48 in total) - Eight discrete ultra-low-noise regulators
(for the 4 converter banks)
*Extensive local decoupling,using tuned LC filters, 76 in number
*Overengineered power supplies,power input filters
*5 torroidal transformers,over 3Farad total system capacitance,wideband local decoupling
*Pseudo-battery system, for isolating all analog stages from the power grid. - Transformer I/V conversion
(custom wideband transformers,balanced current to SE voltage conversion) - Internal Super-Clock
(bypassable on the fly.Separate torroidal transformer,triple regulated supply)
*Transformer loaded super tube output stage
(using the E280F tube. 5:1 step down transformer,double choke filtered supply)
*xenon gas rectifiers for the tube PSUs
*Super-capacitors used in tube analog stage. 100 times less ESR/ESL than any film or electrolytic capacitor.
- 30Vpp output @ 0db
- Balanced output(optional)
- USB input up to 24/384KHz
- DSD playback(DoP)
- Jitter attenuation down to femptosec level
- Output impendance ~40ohms (balanced output)
Dimensions : 2 chassis 540mmW X 530mmD X 165mmH each
Weight: 120kg
€82,000
Я чуть рябчиком не подавился и ананас на стол не уронил!
Да, ладно! Всего €82,000 / 120 kg = €683 за 1 kg
С языка сняли! Сравним с MSB хотя бы
Что за моноблок на видео интересно ?
Aries Cerat.
А где лестница-то? Вяли древние чипы от АД в количестве 24 штук, под низ подложили бетонную плиту для веса и впаривают по 82 килоойро )))
#Tidal Camira
Еще одни достали лестницу со всеми хайендными штуками
pure discrete designed 24 bit non-oversampling R2R ladder DAC without pre-ringing and post-ringing
Болгарский модуль хмос, надетый на болгарский модуль клоков, надетый на…?
Цену лучше не знать?
Tidal Camira DAC ($34k). From Tidal: “Fully balanced reference DAC. Two stack design. Unique internal reclock system. Our unique reclock system makes the quality of the music server or CD- drive almost obsolete as long as it delivers zero’s and one’s to it. Fully discrete ladder DAC without IC and D/S topology. Optional Repulse deck”
Самое главное: Тидал на Tidal работает?
Tidal - шикарный DAC!
Цена обязывает, но нет оптики, I2S , выход только балансный
Дело не в цене, главное есть сетевые предохранители на каждый транс.
Короче - гавно! Хоть и дорогое.
Но выглядит, - мама, не горюй!
