Влияние джиттера никак не связано с частотой дискретизации. По той постой причине, что рабочий диапазон 20 кГц.
Связано. Где-то в учебнике Шкритека и формулы помню есть. Цепи с более высокой частотой дискретизации более чувствительны к джиттеру. В общем-то, чего сейчас весь этот сыр-бор с клоками уровня фемто, а ведь раньше вполне и пико хватало, и даже с десятками пико вполне достойно играли некоторые источники с классическим 44,1kHz.
Связана полоса пропускаянич, динамический диапазон и джиттер. Частоты дискретизации там в формуле нет.
А полоса пропускания совсем не связана с частотой дискретизации…
Нет. Она 20 кГц.
На любом фильтре аналоговом 20 кгц уже завал в цапе.
0.5 дБ это не завал.
Дайте цап, я проверю
Вам ачх показать?
Для начала давайте определим модель NOS цапа, я сейчас не знаю о какой модели идет речь. И там хоть после 19 кгц завал , на звуке разницы не будет.
Речь не про NOS.
Вот обнаружил такой ЦАП на известных уже R2R-модулях, плюс встроенный усилитель для наушников, за примерно 940$ (без учёта доставки)
Jay’s Audio R2R-DAD
(прокрутив вниз эту страницу по ссылке - там можно увидеть всяких подробностей)
Опс, это клон Виншайна Или OEM-производитель для Виншайна, потому как в 2 раза дешевле
Massdrop x Airist Audio R-2R DAC
The R-2R DAC will launch on June 6 at 6 a.m. PT for $349.99 with free US shipping and subsidized international shipping.
Кровавые подробности
Ladder width: 24 bits
Decoding format: Sign-magnitude
PCM formats: Up to 24 bit/384 kHz over USB or 24/192 over coaxial/optical
DSD formats: DSD64/128 over USB and S/PDIF if native DSD stream, DSD64/128 over USB using DoP, DSD64 over S/PDIF for DoP
DSD method: Converted to PCM
Filters: Linear-phase FIR
Galvanic isolation: Yes
Clocks: Low phase-noise NDK
Frequency response, 20 Hz–20 kHz: +/-0.1 dB
THD+N at 1 kHz: 0.08%
SNR: 118 dB
Crosstalk at 1 kHz : -120 dB
Maximum output: 2.5 VRMS
USB controller: XMOS XU208
Inputs: USB, coaxial, optical
Output: RCA
Dimensions, L x W x H: 8.1 x 8.1 x 1.2 in (207 x 206 x 30 mm)
Length with buttons and RCA port: 8.7 in (220 mm)
Height with feet: 1.5 in (39 mm)
Weight: 48.2 oz (1,366 g)
Что значит 6 июня будем брать ?
Все для вас!
выглядит хайэндно.
к нему еще клон Аккуфаза или Дартзилла и акустику китайскую на аккутонах и жизнь удалась
Если на массдропе заказываем, то может я тоже присоединюсь, вдруг чего интересного появится :))
Цена норм, можно попробовать. Примерно вот столько и должны стоить китайские однодневные цапы, с кастрированным питанием в виде импульсного адаптера. Usb вход зачем-то сделали нестандартным.
Конкурент аудиогаду: http://hi-audio.ru/id/cap--and-43-usilitel-dlya-naushnikov--and-43-predusilitel-audio-gd-r2r-11-331.html
В ентот корпус масдроповский, надо малину приладить. Прям напрашивается, да и места там вагон
