Редкие итальянцы RCF Mytho 3
Достаточно редкая акустика. Состояние динамиков отличное, корпуса на 4. Великолепная отделка с шикарной отделкой шпоном. Это не 2-х полосная акустика. Горизонтально под наклоном установлен внутри еще один динамик. На одной из колонок небольшое замятие мембраны ВЧ. Лечится очень легко - откручиваются 4 болта, мембрана снимается и кладется новая (отдам бесплатно в комплекте).
Распродажа личной коллекции.
Территориально г.Щелково.
66.000 руб.
Вот интересно, если динамик лечится очень легко, то почему бы его не вылечить перед продажей?
У Вас конкретный интерес или просто шпильку засунуть? Там замятие мизерное и какой смысл менять, если ни на что не влияет? Для любителей “все должно быть идеально” и написал. Эти хрени на каждом углу не лежат, много лет назад заказывал из Европы пару (одну про запас брал) и случись что при перевозке, можно поменять уже на месте.
P.S. Не ищите подвоха там, где его нет.
