Что-то я не догоняю - зачем платить, когда есть LMS, Daphile и пр. с такими же примочками?
Корявенько выглядит
И только? А поконкретнее - в чём корявость?
Features
Headless music server OS
Bitperfect and gapless playback
Extensive audio format support
Native DSD playback up to DSD512
PCM resolutions up to 384kHz/24bit
High quality audio resampling including PCM to DSD conversion
Convolution filtering for DRC and equalizer
"Play from RAM" to minimize CPU load and disk activity during playback
Automatic audio device configuration with multiplayer support
CD ripping with AccurateRip™ verification, automatic metadata tagging and cover art
Supports external file servers as music source
Easy configuration and installation through the web interface
WiFi hotspot support (if compatible hardware exists)
Software update via web interface
Network-attached storage (NAS) service
Whole system included in about 200MB ISO-file
Daphile is based on the open source Squeezebox Server, SqueezePlay and Linux.
Since Daphile is used and configured completely via the web interface the user is not required to have any Linux skills.
Ну раз не видно разницы, то и платить не за что, действительно.
Получается как в анекдоте - " Доктор, посмотри какой красивый!"
Попробовал я пожить с этой Daphile, честно, мне мое время и нервы оказались дороже, задумка хорошая, но исполнение оставляет желать лучшего, я скажу больше, Tiny на порядок лучше даже по удобству, хотя и есть к чему стремиться, но я не готов мириться с тормознутыми интерфейсами. Да написано много чего, и поддержка того и этого, только вот когда ты нажимаешь Play, а он тупо не понимает, то уже все равно сколько там фишек внутри.
Иван, если о Daphile, то есть декабрьская версия с ядром rt, не тормознутая ни разу. Проверил ради интереса. А во-вторых, что мешает скрестить Tiny c Daphile или с LMS, ради лучшего звука?
Я именно декабрьскую и ставил. И Tiny скрещивал с LMS, все играет, причем в таком варианте уже никаких тормозов, но roon оказался удобнее при таком же хорошем качестве звука. На праздниках уже более плотно это всё погоняю.
Такое происходило при использовании iPeng в качестве управлялки, с сетью все ок на 100%, затыков точно нет нигде.
Понятно теперь, декабрьская играет из памяти. Поэтому при плей есть задержка. Кстати, она и в тини присутствует. Приходится мириться ради звука:wink:
“Play from RAM” to minimize CPU load and disk activity during playback
Давай в отдельную тему выделю?
С радостью
Первый раз читаю, чесслово…
Интересно насколько зависим roon от железа. Как я понимаю классика жанра это какой нибудь mac с hq player, кто как думает, в каком варианте еще можно попробовать?
Кстати, Иван, проверь Daphile на предмет работы Mytek.
Работает. С нюансами, но работает, там такая фишка, что после запуска, надо пару раз включить-выключить майтек, чтобы он инициализировался. Но это по USB2, по usb1 без всяких танцев работает.
Для Вашей большей уверенности:wink:
TinyMPD + Daphile. Хочешь - стримит, хочешь - 24/192. Всё на ура и абсолютно никаких глюков.
Про звук - просто сказка!
Поделитесь, как реализовать TinyMPD + Daphile.
Daphile есть TinyMPD еще пока нет
Соберите TinyMPD, чтобы было предметное обсуждение.
