Rusich Audio — баргин или не баргин?
Не факт, что за 10, может и 40
Деталек то могут и накидать на 40, а вот разводка, схемотехника, общая культура- останутся.
Это да.
А вот это напрасно. Во первых, если сами разбираетесь, то рассказав о “косяках” предупредите дилетантов (типа меня), а если не разбираетесь, то развеете или убедитесь в своих опасениях.
Видно пришло время. Видит Бог ничего личного к фирме Каскад и к ее руководителю у меня нет. Постараюсь по существу и максимально объективно. Во-первых, нужно сразу оговориться, что базовый вариант ультралинейного усилителя по схеме jlh 1969, за 12-15 т.р. это всё-таки очень бюджетный вариант, но за свои деньги вполне хорошо звучащий. На топорность внешнего исполнения можно закрыть глаза. Но, как говорится, чудес не бывает. Никто не будет работать на себя в убыток. Даже с нулевой прибылью. Время меценатов-мамонтовых уже прошло. Так случилось, что с самого начала я обнаружил неприятное гудение, источником которого являлся ленточный 160 ваттный трансформатор. Переписка с создателем ясности не внесла, типа присылайте, посмотрим-подумаем, а вообще это как бы нармальная вещь. Но я не успокоился, наплевав на гарантию, вскрыл девайс. Честно прифигел от увиденного. Ладно хоть звучит хорошо, несмотря на гудение. Практически все выполнено навесным монтажом. Этакая концепция Шигараки, самые короткие соединения между деталюшками путем прямых паек (может так правильно?), есть конечно и покупные китайские платки коммутации и дистанционного управления, правильно, зачем выдумывать велосипед. Ну да Бог с этим думаю. А что с трансом? Оказалось он был поврежден, видно его уронили и погнули обечайку, стяжка нарушилась и он стал гудеть. В итоге я его разобрал, отрихтовал и заново стянул. Гудение практически исчезло. Фон в левом канале. Долго искал причину, думал неправильно разведена силовая и сигнальная земли. Но это не двойное моно, с одной выходной обмотки записывается все, начиная от платы коммутации и заканчивая обоими каналами усилителя. В итоге пришлось на слух искать положение провода силовой земли с минимальным фоном в динамике. Так и оставил. Слышно если в плотную ухо приложить. Индикаторы, как оказалось вещь для красоты. Вялые и неинформативные, уровень зависит от положения регулятора громкости. С моей акустикой при комфортной громкости практически не двигаются. Понятное дело, все впихнуть в такой маленький пластмассовый корпус дело неблагодарное. Отсюда и склонность к наводкам. Вообще, складывается такое впечатление, что сборщик паять-то умеет, но не имеет ни какого понятия об эстетике и концепции внутреннего строения усилителей. Если от этого обстрагироваться и не обращать внимание, то в принципе, результат это хорошее звучание за смешные (как говорит автор) деньги выполняется, но с ньюансами.
По фонокорректору. Концепция фирмы Каскад в использовании бюджетных комплектующих, в сборке навесным монтажом также выдержана и по фонокорректору. Должен опять сказать, что за 5-6 т.р. фонокорректор звучит также вполне хорошо, лучше Никитинского клона Creek. На паузе, при громкости выше 11-12 часов слышно становится собственный шум операционников и к нему подмешивается слабый 50-100 герцовый фон, но это в принципе не критично, я на этой громкости не слушаю. Магическое двойное моно. Как оказалось выполнено оно на четырех маленьких ш-образных трансформаторах. Странный подход. Заявленные в описании тороиды не обнаружены. Эстетики в разводке соединений также полный ноль. Несмотря на то, что сама усилительная часть находится в металлическом корпусе, фонокорректор умудряется цеплять на себя наводки от близстоящих источников ЭМ излучения поэтому пришлось его максимально удалить от усилителя JLH. Ещё хотелось бы отметить едкий синий индикатор, ночью он светит как прожектор и реально бесит, выход - залепил темной изолентой.
Эстетика разводки!!!
А вообще, сподвигло меня на написание этих виршей общение с одним покупателем продукции ООО Каскад, заказавшим достаточно недешевый вариант кастомного усилителя и получившим в итоге головную боль и разочарование. Я ему очень сочувствую и стараюсь как-то поддержать и помочь советом. Неприятная ситуация и противный осадок от всего этого.
Это как раз нормально.
Если нужна цветомузыка-берите цветомузыку.
А по остальному-может его уронили?
Я бы все-таки в ремонт отдавал а не сам вскрывал.
Если бы усилитель уронили, то бы ли бы внешние следы, что-то бы болталось внутри, упаковка при транспортировке была бы нарушена. Но внешне всё ок. Кривой трансформатор так криво и был прикручен. Насчёт индикаторов. Для меня как-то необычно, что они тупо святятся и все. На тугой акустике наверное видно было бы их.
Сначала было желание отправить усилитель в Ярославль на осмотр, но из переписки и общения получилось, что я оплачиваю доставку туда, а потом они оплачивают обратно. Классический тяни-толкай, с которым я по своей работе уже вполне знаком. Меня это не устроило. Гоняй туда-сюда усилитель, а когда музыку-то слушать? Слава Богу руки из того места растут и паяльник я умею держать. Так что сам разобрался и устранил.
У вас неправильное мнение.
На индикаторах написаны ватты практически всегда.
И показывали и показывают они всегда ватты, начиная с 70х годов.
Именно для этой цели их и ставили. Позволяет, например
оценить, какую мощность усилителя вы используете.
А если вы хотите пляшущие стрелочки-покупайте цветомузыку.
Там всё красиво :slight_smile: Вам же красиво нужно, а не информативно.
Даже на том же микшере стрелки показывают выходной уровень.
И на катушечных магнитофонах. Я ни одного устройства не знаю,
которое бы отражало стелочками уровень сигнала на входе.
Посмотрел-даже у студийных компрессоров нет этого.
Наверное вы правы. Видно я что-то ожидал такое как было у меня раньше на Яузе-220 индикатор показывал уровень выходного сигнала. Но там не стрелочный, а газоразрядный индикатор. И конечно это не усилитель, а источник - кассетный магнитофон.
И потом, зря Вы вскрыли его. Аппарат на пломбах, случай гарантийный. В принципе- можно было и денег обратно потребовать, и ремонт. Теперь вряд ли.
Ну как есть. “После сборки обработать напильником”.
Может проще выложить фото.
Фото самые старые до изменений поди уже и не найду. Впрочем, фонокорректор как-то так ввглядел
Была предпринята попытка навести порядок, но чего-то не сильно помогло.
Ну, на фото просто макет прибора.
Но тем не менее он продается как готовое изделие. Теперь я понимаю почему ни одного фото внутренностей нет на сайте русича, такое нельзя показывать слабонервным аудиофилам.
