DB это типа итальянская контора, на деле китай сборка, средний уровень. Кстати не путать с D&B которые действительно профи уровень.
а кто предлагает обязательно “тащить домой” всё это дело о.О
Или в сценической/концертной аппаратуре напрочь отсутствует аудиофильство? (и все Истенные Тру Меломаны слушаютъ исключительно живые инструменты) и сказать по этому поводу нечего
Давайте поговорим о сценической технике )
Раз вы хотите.
Ну что же.
К примеру на пямяти всплывает саб Mackie SWA 1501 это из того, что вьелось.
Раньше мы занимались прокатом, имели много разной техники, и много разного гемора и ремонтов.
И когда уже есть с чем сравнивать, то начинаешь понимать ху из ху.
Как в прочем и в домашнем звуке.
Поехали !
SRM 450 Колонка данной активной системы показала себя довольно удачной.
Удачный монитор, приличная мощность, хотя часто и не хватало.
Звук средний, но вполне читаемый.
Колонка чтобы заткнуть вопрос подзвучки без фанатизма.
К сожалению очень часто при боковой лежачей установке монитора на сцене выходило так, что летом радиатор перегревался и колонка замолкала ))))
И это могло произойти в любой момент концерта )))
Особенно если какой то басист просил вывести ему туда немного барабасов или себя )))
Короче, мощности хватало в притык, на улице или на сцене на прострел 3 метров !
Из плюсов наверно что спалить колонку было трудно.
Было только клин по НЧ и сгоревший усилок.
Я не припомню чтобы что то выходило из строя просто так.
Но вот СУБ вуфер подтверждает тезис, что не все продукты одной компании одинаково полезны…
Давайте взглянем на параметры СУБА.
Features
128dB peak output
Extended bass response
Compact cabinet
Level control (-15dB to +5dB)
RCF precision high efficiency 15" woofer
Казалось бы, должен рвать, все же пятнашка и моща под 500 ватт.
По правде у нас не было такого суба.
Впервые мне его приез один прокатчик, и попросил проверить усилок на предмет того, что он как то вяло играет, отдача плохая и не четкий бас.
Как обычно сняли усил, и мой мастер все проверил, качнул на стенде и не обнаружил недостатков, единственное что это низкая мощность 500 ватт это притык…
А должен быть запас в 1000 ватт.
Это проверенный момент.
По началу создавалось ощущение что саб вообще не контролирует динамик, такой расхлябанный звук, не четкий не резкий, как буд то между усилителем и динамиком нет связи, или усилок имеет плохое демпфирование и не тормозит динамик.
Отдача как у 200 ваттных сабов.
Очень плохой звук, слабый, болтающийся как какашка в проруби.
Завывания в фазоинверторе, призвуки, попукивания.
Мы заменили усилок на 2000 ваттный внешний, в надежде найти причину во встроенном усилке.
В итоге тот же результат, что говорит о существенных просчетах в проектировании всей конструкции суб фуфера в целом.
При этом по миру их продано огромное колличество, а люди покупая думают что это хороший суб ))
Самый плохой на моей памяти суб, в одном ряду с подобными какашечными.
Худший звук что я слышал от саба, даже на 5 метров нормально не работает.
Вот к примеру давно очень ремонтировали интерфейс студийный.
Чтобы сказать хороший звук…
Не знаю, скорее всего обычный, как обычная саунд карта.
Гораздо важнее в какие колонки потом это все играет.
Студийные мониторы Танной
Даже лень вспоминать как назывались.
Худший звук вообще что слышал от мониторов…
И это не считая, что люди сводили САУНД в студии а на динамике прилипли пенопластовые штучки от упаковки.
Очень ржачно.
Не понимаю как такое дерьмо можно выпускать в продажу.
Причем кто то этот звук кривой любит на студиях.
Очень херовый саунд, просто нужно топором на дрова рубить.
Из схем даже нечего взять, такое все убогое.
Домашняя. С питчом, ага. Вы даже не стараетесь!
Apogee 1000(da и ad) это комплект цап, ацп и питальник.
Блин, вы настолько не в теме, что даже обсуждение с вами не имеет
никакого смысла.
Очень жаль, что неплохую потенциальную ветку засрали люди,
которым даже погуглить лень, главное написать херню какую-нибудь.
Про домашний вертак с питчом, или о том, что комплект цап-ацп-питальник это звуковая карта!
Я не особо шарю в домашних 1200 и концертных, за исключением того что я их использовал.
Вы наверно говорите SL-1200MK2
Впрочем наверно стоит рассказать все различия между SL 1200 и всеми модификациями которые были после.
Если говорить про 1200 модель, нужно упоминать разные буквы цифры и года модификации, так как это охватывает некоторые функции.
Я могу показать фото где использовал SL-1200MK2 в домашней системе.
Ничего особого тут нет.
Впрочем в технике я вообще не разбираюсь.
Возможно любой интерфейс или усилитель поставить в домашнюю систему, не единой же Апогей, я не считаю эти устройства чем то особым, или особым классом.
Тут и Роланд и Таскам можно воткнуть.
Так и имелась ввиду немецкая d&b аудиотехник. Лениво писать было, а про итальянцев я как-то и не в курсе был что они вообще есть. ))
