Да, внутренний клок BBB отключен. Используются только внешние для сетки 44К и 48К.
DSD512 это поток по LAN ~ 50Mbps.
BBB не самое производительное устройство, на Odroid C2 загрузка ~ 15%, насколько помню.
Как выгонять дсд с одроида?
у него сетка гигабитная и usb на GL852G отдельном чипе т.е можно улучшать…
Только через USB.
Вот ещё ссылочка на применение Beaglebone black в профессиональном аudio. Там почему то используют AD5668 DAC ?
Nanopi Neo, 5 долларов в партии из 10 штук. Отлично играет по усб.
Нано Пи хорошая вещь, но у неё нет шляпы для подключения по SPDIF. К сожалению много хороших ЦАПов имеют только этот вход. Остаётся 502DAC (c бюджетным pcm5122)+Малина или Beaglebone black + Botox, к стати сравнение их так и не провели .
Не проблема. Используйте плату usb конвертера с нанопи - сейчас много хороших. Например, конвертер от DIYINHK соответствует габаритам нанопи нео и встает как шляпа .
Например, ссылочку можете сбросить на хороший с генераторами?
Да. См. выше.
Так он стоил 300 лягушинных? Вот этот? http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/111-xmos-192khz-high-quality-usb-to-spdif-with-ultralow-noise-1uv-regulator-wmanual-power-switch.html
Цап за такие деньги можно было купить ! Получаеся куча костылей, что в итоге сказывается на звуке!
Я же сказал плату! Две платы ставятся бутербродом (сэндвичем) -
между ними ал. или мед. пластина по габаритам плат в качестве экрана и крепления.
Если не сложно, можно ссылочку?
Спасибо большое, но интересует spdif выход.
Их есть там!
Вот, например, самый дешевый за 60$:
XMOS 384kHz DXD DSD256 high-quality USB to I2S/DSD/SPDIF PCB
Да вижу! Спасибо, подумаю. Бигль с Botox уж очень не плохо играет ! Прозрачный и чистый звук, грубокие низкие, к тому же он менене шумный.
Лучше всего для вывода spdif использовать этот конвертер за 90$ - там изолированный usb (кроме прочего можно использовать питание от Nano Neo Pi 2 по usb) и встроенный реклок для spdif выхода.
Между прочим отличная альтернатива малина/502 всего за 110$ (20$ - nanopi neo 2).
Да пожалуй этот вариант будет не хуже Raspberry + 502dac (35+99+25доставка =159$), но дешевле. Правда почему-то Нано Пи мало применяют как транспорт?
