Дима, да.
Установил третий ботик, настроил вывод и шару.
Скопировал в корень файл по ссылке. И выполнил первую команду из поста миеро.
dpkg -i linux-image-4.5.0-rc6-botic7pre3-armv7-devel-r53_1cross_armhf.deb
И вот такую ошибку выдала эта команда (cм фото)
Сначала нужно было ввести др. Команду которой нет в посте миеро?
Что за wget?
wget - скачать файл.
wget http://repo.ieero.com/botic/pool/main/l/linux-upstream/linux-image-4.5.0-rc6-botic7pre3-armv7-devel-r53_1cross_armhf.deb
Выполнять dpkg надо из той же папки, где лежит файл.
Петр, как успехи? Обновился?
Михаил, привет!
обнова что-то не встает…
вот здесь у меня была ошибка как Дима подметил.
файл качается по ссылке от Димы, или через mc захожу в папку где обнова, выполняю команду, все окей, установка, распаковка,
затем команда sync
ничего после нее не происходит, перезагружаюсь,
но проверкой через команду
uname -r
выдает старую версию
3.16.1-botic3
у меня руки из Жо ?
Ставь на Volumio.
ХЗ. Посмотрим, что Дмитрий напишет. У себя пока пробовать не буду. Мне чтобы до SD-карты добраться, нужно все кабели отключать и снимать крышку с корпуса.
потер (тот что ты настроил)
Я на этой карте эксперементирую.
Миеро посоветовал по трем категориям попробовать.
пока только одну протестировал из 3х…продолжаю…
у меня еще практически в 9 из 10 случаев бигль в перезагрузку не идет, и по кнопке не вырубается. может здесь еще что слетает после того как обнову накатил и “жестко перезагрузился” - выдернув кабель питания - слетает…
вообщем у меня в трех категориях не устанавливается.
cd /
cd /boot
cd /boot/uboot
вернее устанавливается, распаковывается, но при проверке пишет старую версию.
предположу что из за ребута не сохраняется
@PilyaSega Сергей, проверь на своем бигле, у тебя вроде нет проблем с перезагрузкой, и “мотивация есть” вдруг щелчки пропадут в 7м ботике
Мужики, отпишитесь потом.
Так и не вышло ни у кого обновиться?
Михаил, думаю можно офиц. Обновы от миеро подождать. В его ветке отписались что в звуке разницу не нашли.
Особо не горит, работает и ладно
Это на базе Raspberry сборка чтоли?
Да, все так. Драйвер и есть драйвер. Не думаю, что замечу хотя бы минимальную разницу.
Это я так, интересуюсь просто. Вот в новой версии Volumio могут быть какие-то плюшки.
Это ты 2ю волумио ждешь?
Что то они там глобально подпиливают по всем платформам, но снова бигль и wired кто то должен подружить…
Может миеро свое что то добавит в 7ю не только обнова по ядру… Ждемс… Я обновление не осилил…
Думаю, сложится все. Подружат. Есть у меня такая информация.
К кому обратиться погонять/купить готовый BBB с spdif выходом?
Так я дам после праздников, софт немного допилю только.
