А что можно сказать об этом сетевом фильтре?
Это он?
https://www.avito.ru/yaroslavl/orgtehnika_i_rashodniki/filtr-konditsioner_setevoy_audio_rusich_rp-18av_1067556130
Может в тур его?
Да, он. Интересно мнение людей разбирающихся в данной технике
http://idaudio.ru/emifilter.html
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/19974-Ещё-раз-о-сетевом-фильтре/page6
вот топики про такие же фильры
там подробно расписано что к чему
у вас заземление есть полноценное??
Сеть двухпроводная, заземления нет
эффект от фильта будет
почистятся высокие
будет не сс а цц
особенно слышно в наушниковом тракте
проверено мною у себя
но если бы была земля то эффективность гашения помех была бы больше
о чем я постоянно гоню и думаю как с 9го этажа провести провод и закопать контур чтоб жкх не спалила
в целом устройство должно работать и чистить эффективно
все что можно по мин они туда впихнули
по динамике не скажу
пока не расслышал эту динамику вообще
Оценка глубины фильтрации сетевых фильтров имеет смысл только для применения на промышленных изделиях, защиты их от помех и обратной защиты сети от их помех. Например, медицинское или измерительное оборудование.
Для аудио аппаратуры совсем другой подход. Сделать многоступенчатые фильтры с глубоким подавлением в широком диапазоне совсем не проблема. Проблема как раз в негативном влиянии на Звук таких “сильных” фильтров. Производители со слухом делают “компромиссные” аудио фильтры, находя оптимальный баланс между глубиной фильтрации и минимальным влиянием на звучание. Или ищут нетрадиционные технологии подавления помех, работая больше с электромагнитным полем вокруг проводников, а не с фильтрацией электрического сигнала. Как, например, Шунята.
Проверил, со Штилем звук аккуратнее на верхах, голоса более ясные, по басам разница на уровне показалось, а самое главное, что нет качелей день-ночь! Поэтому теория теорией, а свой опыт важнее. Чем по теории Штиль гадит в сеть уже не так важно.
Думаю над дистрибьютором простым как 2 копейки (фильтровать при необходимости буду бустерами). Варианты:
- Furutech готовый
- Самосборный на розетках Furutech
- Crystalvox на розетках Furutech
- Oyaide готовый
0 голосов
Кастом плох тем, что коробочек нет приличных, надо заказывать, а это прибавляет геморроя. Брать китайские мало желания.
Какие будут идеи?
Проголосовал за Oyaide, вот только его на европейских розетках нет
Есть вот такие корпуса у французов, всего 100 евро с доставкой. розетки Фура становятся или PCE.
https://www.audiophonics.fr/en/connectique-secteur-multiprises-filtres/audiophonics-mpc6-6-sockets-aluminium-power-distributor-silver-p-6479.html
Это бюджетный вариант. Там последовательная разводка. Их два варианта в таком корпусе - MTB (Premium class) и MTS (Entry class). С европейскими розетками только MTS, т.е начальный уровень. Они еще корпусом отличаются - MTB в хроме, а MTS матовый как на фото выше
Не ради спора, а только уточнить. Имею MTS-6e, так он в хроме.
И розетки у него чёрные, а не белые, как у всех матовых.
А рекомендовать - сложно. На чувствительной аппаратуре Фуру и Ойад будут звучать по разному, подбирать надо.
Я вот всю жизнь на фуру золотых, чем ояда так всех цепляет?
Думаю, что выбор в большинстве случев случаен.
Кто-то где-то похвалит одно и обругает другое, кто-то прочтёт
Надо сравнивать непосредственно конкретные изделия.
Ну и если Фуру привычен, то не заморачиваться.
Интересно, даже на картинках такого не нашел. Может старая модель? Давно он у вас?
Три года. Рубль уже падал, но цену ещё не подняли
Имейте ввиду, что этот корпус весьма габаритен. То есть спрятать его практически невозможно.
