Сетевые дистрибьюторы, стабтилизаторы, регенераторы, фильтры.
(Ярослав) #647
Да, конечно. даже два(предусмотрено две силовые розетки для мощных усилителей).
главное не превышать суммарный ток в 16Ампер. при 220В это 3520Вт. Только убедитесь что в стене установлена качественная розетка.
(Ярослав) #648
тестировал старшую модель - 3500.
реально регенератор, но синусоида кривоватая на выходе. И при отключение питания издает страшные звуки :slight_smile: Вполне соответствует своей цене. Если в розетке полный апокалипсис смысл есть. при нормальной сети смысле нет, только хуже будет. ИМХО.
(Феликс) #649
Это импульсник. вот так выглядит эта “чистая синусоида”
s3035909
s8145793
(Laurent) #650
А “до него” как выглядела синусоида? Может там вообще кошмар был? :thinking:
(Ярослав) #651
какой ужас, это без нагрузки?
мой заметно лучше.
(Ярослав) #652
он регенерирует, что до него не важно. Ну почти…
(Феликс) #653
Это не мои измерения. Найдено в сети.
Почти все современные импульсные стабилизаторы ( и этот Штиль) сетевого напряжения работают на контроллере EG8010.
Модулирующая частота 23,4 кГц, ее мы и видим на графике и слышим весь гармонический ряд в звуке системы.
(Дмитрий) #654
Это точно от него?
(Феликс) #655
Я уже не помню точно от него или от такого же импульсного стабилизатора. Когда-то я собирал информацию по регенераторам, сохранил эти картинки.
То же самое можно увидеть и в этом Штиле, ну может чуть сильнее задавили пульсации, но они всё равно есть.
(Дмитрий) #656
Вроде народ не плохо отзывался о Штилевских имп. стабилизаторах. С такой синусоидой, думаю даже эфект плацебо не сработал бы и отзывы были менее радужные…
(Феликс) #657
Все ведутся на “чистую синусоиду”, не понимая, что это эти стабилизаторы предназначены для стабилизации сетевого напряжения для бытовых приборов, а никак не для аудиосистем. И уровень импульсных искажений самого такого стабилизатора не меньше, а то то и больше, основного фона импульсного мусора в сети.
#658
Это не так. Сам использую ИБП Powerware 9130, но после него для слаботочных потребителей стоит фильтр. Так что частота работы инвертора давится.
(Ярослав) #659
Абсолютно согласен.
(Феликс) #660
И у меня такой же есть, но постарше модель. Работает как стабилизатор и ИПБ на газовый котел. Слушал его в системе, никак не лучше с ним. Звучание теряет пластику, бас становится тяжелым и неповоротливым. В самом регенераторе тоже есть встроенный фильтр, но не вычищает до нуля генерируемую грязь.
В Штиле тоже стоят немалого размера и номинала дроссели, но…
(Ярослав) #661
Еще проблема в том, что они ни держат импульсную нагрузку от усилителей.
(Феликс) #662
Одинокий электролит в устройстве на 500 Ватт явно меньше, чем в усилителе 2х70 Ватт, потому и не держат.
(Ярослав) #663
и не только в этом дело, а в принципе работы. откорректировать проседание синусоиды при увеличении нагрузки он может только с определенной задержкой, в зависимости от схемотехники, в плоть до одного периода синусоиды, а период потребления усилителя гораздо меньше… и токи во время такого потребления заметно выше расчетных для такого устройства.
#664
Чтобы не было ухудшения динамики мощных усилителей, применяйте мощные ИБП (если вы конечно хотите питать свою технику стабильным напряжением и без постоянной составляющей), нагрузка которых не должна превышать 25% в пике.
Да, дорого, зато качественно.
(Сергей) #665
Возврат сделали. Не оказалось в наличии.
Значит судьба отвела
Вновь в поиске :slight_smile:
(Сеня) #666
Октопус ещё в продаже, как раз за указанную сумму приедет.
