Только Torus помню.
Обычные ABB
Нет, обычная звезда.
Ну и ладно. Зато выполняет свою работу на 5+
Согласен.
Просто накручивание мифов, мне кажется, тут лишнее.
Ребят, есть проблема. )
Имею сетевой фильтр.
Как известно, сетевые фильтры не работают без земли, то есть работают как простые разветвители.
У меня простая пятиэтажка, чистой земли нет, беру землю с шитковой дин рейки.
По замерам щупом, там еле- еле колышится 12 вольт, и то скорей всего наводка. )
Где то месяц назад, почувствовал ухудшение звука.
Искал проблему, нашёл её в щитке.
Мерию на дин рейке в щетке щупом, щуп показывает 220 вольт.
У кого какие мысли, от чего это могло произойти?
Я знаю. Кто-то в вашем доме врубил спец. дросель у себя и сматывает счетчик.
Тоже такие мысли. )
Счётчики правда все электронные.
На них тоже можно?
если нет земли?? зачем с рейки что то брать???
это в любом случае не земля…а хз что)))
у меня таже ситуация
лучше без земли чем с такой…
Оооо.! Тогда не знаю Юра. Похоже эти последние приблуды детей чубайса непосматываешь.
Может брать с отопления?
их при рождении можно наделить пультом)))
нельзя!!!
у кого то пробьет стиралку…
и фаза будет на аудио и т.п.
Игорь, это вопрос второй, нужно, не нужно.
Вопрос первый, откуда может быть 220 вольт. )
Это мне что бы электрика управляющей компании напряч. )
Юрий…ну если смотреть в корень проблемы…то земли нет…
и не надо соот-но ее подключать))) имхо конечно)))
В совсем старом доме так ванны заземляли всегда. На водопровод. Который был завязан всегда на отопление. В наших хрущобах тоже так было.
Да мне кажется что угодно может быть. Какой-нибудь косоручкин повесил вольтметр или розетку на дин рейку в стояке, не дотянул крепление кабеля - все. Но это ж кобздец. Впору электриков с обходом вызывать.
Игорь, все эксперименты с землёй и без и в разных вариациях поставлены мной ещё в середине 90-х.
На дин рейке “висит” оплётка телевизионного кабеля снижения, мне этого достаточно, что бы её условно считать землёй. ))
Юра. Про землю из собственного опыта. При строительстве загордного домишки была пробурена скважина 76 метров обсад толстостенка 200 мм. Решил шину завести на нее землю в общем. Т.к. скважина была на улице естественно колодец и люк. А в дом по трубе под землей завод воды по трубе и шина земли и питание насоса. Жили были нетужили и как-то обратил я внимание что насос в скважине. стал очень часто включаться и выключаться. По давлению и напору воды в системе стало понятно. В общем явно где-то утечка. Открываю люк. Бааа колодец подтоплен аккурат до уровня торчка обсада скважины из пола. А в подвале дома сухо. Т.к. труба по которой все шло в дом была под уклоном в сторону колодца. В общем отключил все. Осушил полез. Думаю в чем же дело. Ну понятно что труба лопнула. Но как оказалось она не лопнула . Она проплавилась. Т.к. пролегала в одной трубе с шиной заземления. Представляешь в местах соприкосновения пластиковой трубы с шиной заземления поизошло проплавливание пластиковой армированной трубы. Пипец. Это ж какой ток шёл сквозь шину то, что она так нагрелась. Проволока катанка восьмерка была использована. И в итоге завязана на столб с которого брался ноль с ВЛ 0.4 нашей поселковой. Представляешь перекосы. И токи. При этом при всем возле столба был также устроен контур заземления как на картинке. И к нему подключена земля-скважина в дополнение.
