То что вы описали - это скорее из серии “голь на выдумку хитра” - типа быстро высушить волосы в духовке, когда нет фена
А так для усиления микрофонных уровней и передачи их на большие расстояния (сотни метров) существуют конечно другие решения.
А про однозначную пользу симметричной линии при передаче аудиосигнала на серьёзные дистанции - с этим я абсолютно согласен. Только домашнее применение тут не при чём
Ну я не выдумываю, смысл мне выдумывать, микрофон забираем в AR 133 ставим 150 м кабеля xlr потом еще один 133 , и еще 150 метров потом пульт, и все без фантома при этом. Микрофон вполне нормально вытаскивали по частотке.
Других решений НЕ существует вообще. Все равно нужен DI но разве что с усилителем по входу . Можно еще поставить в кустах еще один мини микшер, как варриант и забирать в него, усиливать и передавать дальше во второй микшер.
Но DI справились.
Существуют обычно радио системы, но когда приезжает бобик с “грибками” частенько радио линии могут перестать работать вообще в самый горячий момент, причем спросят именно с организаторов почему нет звука .
Кстати я подключал динамик от колонки " маяк " однажды просто в микрофонный вход на 2 и 3 пин между ними, 50 метров кабеля мультикор, никаких трансформаторов. Динамик от колонки в микрофонный вход пульта напрямую
Как саб кик.
Я верю что вы не выдумывате.
Но есть странности - во первых дибокс реализует переход от несимметрии к симметрии (посмотрите на своё фото) - то есть по сути подключая два дибокса последовательно вы лишаетесь преимуществ симметричной линии, т.к. работает только одна её половина.
Второе - зачем тянуть линию микрофонного уровня - гораздо логичнее поставить пред около микрофона и дальше уже оперировать с линейными уровнями. Я бы вообще после преда поставил АЦП и пустил бы всё по хорошему AES/EBU проводу с низким затуханием.
Вот поэтому такое решение я и сравнил с сушкой головы в духовке - оно как бы работает, но можно сделать проще и лучше. Лично я такими вопросами не занимаюсь, но если вам интересно - могу поинтересоваться у приятелей из проката.
В моей практике было всякое, я сам с проката, потому и рассказываю как бывает, были случаи неустранимых помех когда оба каналу пульта приходилось через DI выводить и даже в один канал порталов ставить.
Это все ДО появления чисто цифровых линий связи, где микшер на сцене а консоль по езернету в зале.
Нет странностей 133 DI как и прочие иные подобные реализует вход симметричный xlr, на морде (как и несимметричный вход через TRS ) так и симметричный выход сзади конечно же, далее можно поставить еще один такой DI и ему подать на симметричный вход, он усилит сигнал и еще раз его пропустит через трансформатор.
Да, у него нет микрофонного усилителя, но ничто не мешает вам пропустить сигнал динамического микрофона через него, и усилить через тучу метров.
Я привел наверно самый отчаянный пример того, как реально работает симметричная линия на дальние расстояния.
Микрофон на 300 метров, легко !
Но есть затухание в проводе.
Это насчет аналогового сигнала.
В цифровых линиях связи то же самое, взять тот же AES там же трансформаторы тоже, или взять езернет кабель сетевой, то же самое, баланс несколько пар проводов, импульсные трансформаторы и витая пара.
Хм, действительно небалансный вход XLR. Ну что же, я не буду делать оправданий . я действительно был уверен что xlr симметричный на входе. Действительно, третий на земле, но линия работала с разрывом земли именно на этих DI с батарейным питанием в тот день. Это не выдумка. Я лично подключал, и могу привести фото с того мероприятия чтобы вы не считали что я придумал это в своих фантазиях.
Причем при других вариантах уровень сигнала был слишком мал, только это вынудило установить DI в разрыв.
Возможно стоит перепроверить почему такой вариант работал без помех.
Я попрошу повторить такое подключение своих коллег у кого есть 133 в прокате.
Причем я опубликую это в этой теме в таком случае.
Да, я договорился, завтра звкореж будет и я попрошу провести такой тест с микрофоном пультом и di.
Я третий раз уже пишу, что верю вам
В данном случае дибокс использовался как некий линейный усилитель с автономным питанием. И ваш (очень кстати интересный) опыт показывает, что и весьма протяжённые несимметричные линии вполне могут служить для качественной передачи сигнала.
А возвращаясь к исходной теме этого топика этот пример тем более показателен
Две компании проведут такой тест для меня, причем в одной компании сравнят именно 133 в той последовательности как я указал а так же будет комментарий специалиста чтобы понять почему такой вариант вообще был возможен, вторая компания проведет подобный тест с копией данного DI “Берингер” чтобы сравнить результат.
Я действительно был уверен что вход XLR на 133 имеет симметрию именно на его усилителе, но в основном всегда мы использовали только TRS в который забирали обработку, подкладки, клавишную секцию.
Дождемся результатов теста. Мне нужно прояснить то что было 8 лет назад в моем случае.
Да ничего страшного не случилось - ну подключили микрофонную линию через дибоксы, провели мероприятие, звук был, все довольны, а уж симметрия там была, или SE - не так уж важно (голосом Лагутенко “всё не так уж важно…”)
Эту ссылку я посетил (единственный судя по счётчику), вы всерьёз считаете кривой (и по сути бессмысленный) машинный перевод с сайта киевского продавца без указания какого-либо источника каким-то серьёзным аргументом? Ну расскажите тогда своими словами на доступном вам языке - о чём речь идёт.
Несомненно, киевский продавец разместил кривой, машинный перевод про балансные схемы чтобы я привел его на сайте любителей звука и тем самым, тем самым… не могу придумать причины, - объясните своими словами зачем мне это надо?
