Диатон 610? Очень хороши. Были у меня щиты с ними
🧇 Широкополосная акустика (ШП) — рай меломана и сладкая середина (и только?) — малые и большие формы
Я тоже слушал в щите.
Но, если мне не изменяет память, оригинальное оформление под них не щит.
Да, там коробочка неприглядная. Чертежи есть, но видел как дядька какой-то писал, что оригинальное подгуживает что ли, и типа фазик щелевой сильно лучше.
Никак не могу прокомментировать, т.к родное, увы не слышал.
А в щите баса от них нет, даже намеками… добротность маловата.
На следующей неделе , если все сложится, тудЫ собрался заехать послуХать в спокойной обстановке именно их !
А чего здесь широкополосного, кроме АЕРа (или что там?) Но, вообще интересно как звучит?
Там cube f8 , в основном он мне интересен ! АER я слышал не раз , как по мне , они хорошие !
Почитал. Да, интересно. Непонятно нафига его в такое оформление поставили? Понятно, что в таком виде его вуферами необходимо подпереть, а лента там накой?.. Смысл полнодиапазонного драйвера потерялся, но послухать интересно.
Не Я его и два AER , в таком виде хочу послушать ! А Cube f8 и отдельно есть , он даже грозился их в ближайшее время привезти !
Милки мен?
Ну да ! так Я к нему и собирался , он же в Москве шоу рум открыл !
Только шары будут БОЛЬШИМИ для адекватного оформления…
Правильно же я подсчитал, что при диаметре в 50см мы получим объем сферы в 65 литров? Этого же достаточно для Диатонов должно быть?
При внутреннем диаметре 50 см объем будет 65 литров.
Внешний диаметр будет 54-55 см наверно. Это довольно большие шары.
По диатонам характеристик под рукой нет, но думаю, что 60л - норм.
Мне Spatial Audio M3 приглянулись
В ритейле 2795$ . На вторичке в америке попадаются ниже 1000.
Так же наладили их производство в Европе, но настройки отличаются от американских.
http://www.spatialaudio.us/hologram-m3/
M3 TURBO S SPECIFICATIONS
Type: 2-way, point source, open-baffle, dynamic driver, controlled directivity
Chassis:: Two Layer HDF (High Density Fiberboard)
Driver compliment: Two 15 inch mid/woofers, one wide bandwidth compression driver
Crossover: 800Hz - Passive - Hologram Network Technology - WBT NextGen Binding Posts, Dueland treble cabling
Frequency Response: 32Hz - 20kHz +/- 3dB in room response
Sensitivity: 94dB - averaged across 200Hz to 5kHz at 1M - on axis
Impedance: 4Ω nominal, 3 Ω minimum
Recommended amplifiers -tube or solid state 10 Watts and larger.
Dimensions: 42T x 17W x 3D inches, 55 lbs net each
20 year limited warranty
60 day trial period allows you to experience the Hologram in your own home without risk. Terms
American innovation. Made in USA
Немного живых фото:
Ну это ж трехполоска, несколько не по теме.
