Широкополосная акустика — рай меломана и сладкая середина (и только?) — малые и большие формы
(Юрий) #61
По заявлению производителя 6 дюймов. Сейчас в пути еще бумага в лабиринте:slight_smile:.
(Юрий) #62
Цвет акустики - темный орех, на фотографии за счет света получился черным.
Мои опасения про уменьшение разрешения, в следствии увеличения размера динамика, не оправдались. По крайней мере в случае с Markaudio.
(стерео бармен) #63
@Victorvvo а в более малых формах этот динамик применим?
(Юрий) #64
Я думаю да, но с Tang Band я так и не познакомился.
(Victor) #65
Да, конечно. Для одного динамика TB-1772 вполне достаточно корпуса 30…50л, оформление ФИ
(стерео бармен) #66
Вперед, как на Ваших?
(Victor) #67
В смысле порт? Можно на передней панели, можно на задней. Но в этом случае придется устанавливать не менее, чем на 1м от стены.
(стерео бармен) #68
Есть идеи, откуда динамики в
Model 4737 Fullrange Speaker System “Al-Ni-Co Lens”
(стерео бармен) #69
Китайцы упарываются по ШП, копать не перекопать
###FA6 classical shelves box Alnico magnetic 6.5 inch Full Range Speaker Driver — 44 рубля
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-FA6-classical-shelves-box-alnico-magnetic-6-5inchs-full-range-speaker-HIFI-speaker-4-inchs/32702129865.html
@YUOMINAE не слушал?
(Дмитрий) #70
Goodmans Axiom 301\401 кто-нибудь слушал? в каком оформлении и с какими усилителями?
(Юрий) #71
Нет не приходилось. С шириками тяжело приобретать опыт, пока сам не купишь не послушаешь.
А динамик это хвалят, ой хвалят.:slight_smile:
#72
Вроде как ‘proprietary’
(стерео бармен) #73
Всякое пишут производители :wink:
#74
Можно поискать по обозначениям:
(Victor) #75
Я и слушал, делал и некоторое время “владел” :slight_smile: акустикой на 301 и на 275. В целом, впечатления очень положительные. Если удастся найти пару с целыми (не кривыми) подвесами - стоит попробовать.
(Дмитрий) #76
а в каком оформлении?
как я понял АО должно быть с АРУ 172 обязательно
и как определить целые или нет подвесы.? их от чего коробит?
(Дмитрий) #77
(Victor) #78
ARU - для 275, 401 - у них добротность высокая. У 301 Qts~ 0.4 - и они вполне могут работать в ФИ - классическом или “современном”.
По какой-то причине от возраста “коробится” нижняя часть диффузоров и (или) гофра подвеса.
(Дмитрий) #79
Блин, печально … Просто за разумные деньги эти динамики дают БОЛЬШОЙ звук и масштаб, при тембральной достоверности.
а какой лучше 301 или 401?
(Victor) #80
На мой взгляд, точнее слух - 301 лучше, особенно в области НЧ - детальность и динамика выше.
275, 401 ценны тем, что в родном оформлении позволяют достигнуть “винтажной нирваны” - получается тот самый “певучий” звук с пухлыми, рыхловатыми и немного “замедленными” НЧ. Такой звук для классики и старого джаза - то, что нужно.
