🏍 Short стерео-тур: Metrum Acoustics Adagio — ЗАВЕРШЕН
Сидит за решёткой в темнице сырой, вскормленный в неволе DAC молодой. :grinning:
ты же отпишешься по впечатлениям?
А куда он денется :slight_smile:
Кстати, @simpleart , я у тебя буду забирать . Пиши, когда наиграешься.
На заметку.
Если его использовать чисто как DAC (без ручки громкости) то после включения его в сеть не надо регулировать громкость на пульте ду. Иначе включиться ПУ часть.
В остальном все просто как с кирпичом. :grinning:
И ещё. Не пугайтесь когда услышите звук напоминающий звук когда в замочной скважине проворачивают ключь. Это так срабатывают последовательно несколько реле.
Как родной! Видится, что AN3 ждет поражение по очкам!
:scream:
РГ на всю “катушку”?
:slight_smile:
Это через пред… :slight_smile:
Лучше выкрутить в 0. Не дай бог нажать на пульте кнопочку громкости. :sunglasses:
Я вчера успел послушать и сильно удивиться :fearful:
Два абсолютно разных произведения из одного файла!
Интригующе.
Да наказывайте уже )
Рано наказывать! Для начала надо разобраться кого :innocent:
Надо участников поставить в равные условия — используем Беркли, одинаковые кабели и пред AN M5. Потом обязательно попробую без преда!
Как долго после включения не трогать пульт? Потом РГ на влияет на выходной уровень?
Пред включиться сразу как только нажать на пульте одну из кнопок регулировки громкости. Если их не трогать то пред не включится вообще, даже если крутить ручку громкости на самом DAC.
Если же нажать на пульте одну из кнопок регулировки громкости, то при положении ручки громкости на DAC в положении 0 на выходах DAC будет подан минимальный по уровню сигнал. Т.е. в режиме преда на выходе ВСЕГДА будет присутствовать минимальный сигнал. Убрать его можно только нажав кнопку Mute на пульте.
Понятно. Откладываю пульт в сторону на сегодня. :slight_smile:
Пошел включать…
Пришлось взять в руки пульт и выкрутить громкость на всю…
По-другому не играет… :thinking:
Включение через М5?
Да.
