По рабочим характеристикам, техническим показателям и практической пользе аппараты серии Hydra-a не имеют себе равных среди распределителей питания и сетевых фильтров, притом, что модели других производителей стоят вдвое, а то и втрое дороже. Модели Hydra-a 4 и Hydra-a 6 представляют собой реальные эталоны в области энергоснабжения, не страдающие при этом системными недостатками или ограничениями пиковых значений тока и слишком высокой ценой, свойственными обычным «референсным» фильтрам.
Внутреннее устройство аппаратов серии Hydra-a
DTCD («Доставка динамического переходного тока») — это измерение пикового значения поданного тока, которое имеет решающее значение для обеспечения оптимальной работы электронных аудио-видеосистем. Умение разработчиков Shunyata дать объективную количественную оценку и снизить линейное сопротивление до пиковых значений тока является значительным преимуществом при создании высококлассных распределителей питания и целых систем. Обе модели — Hydra-a 4 и Hydra-a 6 — используют эксклюзивную систему ZPP-DS Buss, розетки SR-Z1 и проводники VTX (провод в виде виртуальной трубки), которые ранее применялись только в референсных моделях Shunyata Triton и Talos.
Рекомендации по использованию
Принимая во внимание размеры аппарата Hydra-a 4, его цену и схему «доставки динамического переходного тока» (DTCD), можно сделать вывод о безграничных возможностях его применения. Аппарат может быть использован как независимый источник питания для сложных 4-компонентных систем — наряду с усилителями любого размера и с любым количеством потребляемого тока. Эта модель Hydra-a с 4 розетками может также использоваться в системах с несколькими выделенными линиями как второй источник питания для сильноточных усилителей, проекторов, сабвуферов, видеоэкранов или записывающего оборудования. Аппарат легок и удобен в транспортировке, поэтому звукорежиссеры могут брать его с собой для выездной работы. Возможно, самая сильная сторона модели Hydra-a 4, равно как и моделей a 6 и a 2, — это умение изолировать взаимовлияния компонентов, что делает аппарат идеальным распределителем питания для смешанных систем. Независимо от того, какой электронный источник помех подключен к a 4, — схема фильтра MPDA оградит другие электронные устройства от входящего и исходящего шума.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Максимальное напряжение: 240 В
Максимальный длительный ток нагрузки: 16 А
Максимальное мгновенное значение тока: >200 А (8 микросекунд)
Защита от импульсных перенапряжений: 40 000 А (8 / 50ms)
Защита от перегрузки по току: Гидравлический магнитный размыкатель (исключает тепловой шум)
Входной сетевой разъём: IEC-C20 (требуется сетевой кабель с разъёмом IEC-C19)
Розетки: 4 шт.
Система подавления помех:
1 MPDA (Multiphase differencial array) – снижение импульсных
и широкополосных помех
Коммутация/система с общей шиной:
двойной провод 12 AWG (бескислородная медь CDA-101 с криогенной обработкой)
ZP-PDS (система распределения из нулевой точки)
медно-цинковый сплав с криогенной обработкой
Цельнометаллическое шасси из стали 14 калибра, лицевая панель из полированного алюминия Габариты: (Ш х Г х В), 38 х 20 х 11 см
Вес: 3 кг.
Цена : 55000 руб.
В комплекте силовой кабель Shunyata Research Hydra HC C19 со скидкой (+10 т. руб.)
Также возможна продажа кабеля отдельно (15 т. руб)
В наличии есть другие модели кабелей Shunyata Research
Отправлю через СДЭК.
