Копия свистка M2Tech в современном исполнении.
Листья это китайский ответ рендю. Второй - новый конвертер, не могу разглядеть на каком XMOSe у меня такого размера Singher F-1 отлично работает:)
Титанис клевый, конечно. Представляю, если он уделает uRendu за его 120 баксов (не верю, конечно, но буду рад, если что).
Пакет SF отправить без потерь морских ресурсов, PC-HiFi артефакт - манит, сука!
Согласен, хоть начинай учиться на тао покупать.
Кстати кто может XMOS по фото опознать.
https://www.aliexpress.com/item-img/2-XMOS-USB/32797105599.html?spm=2114.10010208.1000017.2.Igag6P
Я вот никак не могу понять, на что Вам этот HOLO простенький конверторик?
Если так приглянулся, ну купите его… только причем здесь Singxer?
каким образом может “уделать”, если это никак не замена SONORE Microrendu…(если речь о нем)
Holo Audio – Titanis – Active USB processor
Назначение:
"Two versions of Titanis:
Standard version, output current is 300 mA, which is good for most of the USB device interfaces.
Advanced version, output current is 800 mA, which is good for all high current USB device interfaces
The two main functions of Titanis.
Regeneration of USB power. Power from the computer USB ports are very noisy with a level higher than several mV. Titanis inverts and processes power from the USB source. The regenerated power noise level is only 8 uV, rendering the Noise level reduced by about 1/1000th.
Rebuilding the signal from the USB port. In the computer, the signal consists of a large amount of interference and jitter due to the complicated EM environment and power supply conditions. Titanis receives the signal from USB and puts it in a local buffer, with the use of a local high quality clock, regenerates the USB signal and sends it to output."
Ну общее описание HOLO AUDIO TITANIS USb TURBO:
“Titanis is an active USB processor, and is different from the old USB filters which you may have tried before. The filter is composed of simple LC passive components, the output signal is all dependent on the input. Unlike others, Titanis is an active device, and the output is not affected by the strength of the input.”
Я видимо перепутал, думал, что с одной стороны там сетевой разъем.
Это я перепутал, не рендю ответ, а Usb Regen.
Попробую еще, да.
Попробуйте от ноута/ПК по юсб.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… Очень вовремя мне попались Ваши опыты по скрещиванию “всехпобедителя” и конвертеров, Юрий!
Пока что получается, что Рендю не собирается показывать свой максимум, если не подключён при этом к даку напрямую?
Как раз сейчас изучаю для себя вопрос целесообразности подключения Ренди к Cary dac-200ts к spdif/ aes/ebu через конвертер. Нет, конечно, USB вход в Cary (с Рендей в нем) мне нравится, но не испытать другие возможности этого цапа было бы безобразием.
Присоединяюсь к ожидающим, чем же закончатся Ваши исследования!
Пока окончательных выводов нет. Это я предостерегаю от поспешных решений.
https://www.avito.ru/kursk/audio_i_video/tsifrovoy_komp.istochnik-_usv_transport_v._a._m._p_865365017
Одназначно надо сингхер с простого ПКс Jriver-ом пустить. У меня так звук был)
А еще лучше - с Album Player MINI в режиме “only wav”. Звук - сказка)
Jriver и Bug head под виндой форева!
Ну и всякоразные линукс сборки:)
Я уже в свое время наигрался с Album Player и BugHead, удобство катологизатора Jriver победило.
