за тем чтобы был
никто не продает бу синсера су1?
китайцы во всю - 7 дней скидок
ты видимо один из них.
зеркалу тыкать будешь
попробовал уже?
В продолжении к этому посту (ссылка ниже) в рамках раскрытия темы “надежности” топовых юсб аудио девайсов:
"С 2012 года через мои руки прошло 7 конверторов Berkeley Alpha USB. Все тестировались на одном и том же компьютере (Toshiba Statellite, Windows 7/32), для каждого из конверторов драйвера переустанавливались заново с диска, который был в комплекте. Так вот, у двух конверторов из пяти, которые были у меня в 2013 году, наблюдалась проблема с драйверами. В одном случае драйвер установился, но компьютер периодически вылетал в синий экран, в другом случае при проигрывании файлов высокого разрешения звук в одном из каналов периодически пропадал.
Установка одной их первых версий драйвера (24-Feb-2011) в обоих случаях решила все проблемы.
“Вылетание” компьютера в синий экран при отключении-включении питания Berkeley замечено не было."
"Всем доброго вечера…Слушал музыку…и вдруг перестал работать беркли… питания нет… и все тут…Аопрос к знающим… Есть ли там предохранитель…внутри и что вообще может навернуть ся? напруга в сети 246В. "
"Есть, и судя по всему склонный к вылетанию, уже у некоторых наворачивался (у Pipha например), отписывались в этой ветке люди… "
"Предохранитель навернулся. Тоже как-то с этим столкнулся. Покупайте, меняйте и все будет ок. "
"Печаль… Мой Беркли перестал работать. Не горит лампочка, корпус холодный.
Предохранитель цел.
Внутрь не влезал, всё равно ничего там не пойму.
Конвертер прослужил верой и правдой года три или четыре в режиме 24-7.
Что-то не могу сообразить насчёт возможных путей возвращения аппарата к жизни.
У нас их ремонтируют или нужно отсылать производителю?
Или можно самостоятельно что-то предпринять?
Подскажите, плз! "
Не все гладко в Датском королевстве: сотрудники Wyred4Sound подтвердили некорректную работу LVDS вывода Singxer SU-1 с ЦАП собственного производства и предложили простое решение проблемы.
Ну да, виноват оказался китаец. Слушал SU1 с тем же Холо по i2s безо всяких танцев с бубном:slight_smile:
Так в SU1 же есть корректировка распиновки i2s под разные форматы.
Прочие транспорты (PS Audio PerfectWave Transport, SDTrans384, PinkFaun I2S Bridge, W4S Music Server MS-2) работают с связке с W4S без нареканий. Получается, весь взвод шагает не в ногу, и только товарищ прапорщик - правильно
DIP-переключателями изначально был выставлен режим совместимости со стандартом PS Audio. Проблема оказалась в другом:
It was the word clock input of the differential driver.
W4S имеете ввиду?
Уход в защиту в данном случае смысла не имеет.
В чем защита? Два аппарата не имеют совместимости. При этом, каждый из них совместим с другими аппаратами. Но виноват только китаец? Потому что американец не может быть виноват?
Для производителя обсолютно не вопрос модифицировать вход LVDS своего изделия, чтобы не было проблем с совместимостью. Для полноты картины попросили конечного пользователя выслать и второй компонент связки. Несовместимость устранили, вопрос закрыт. Проблема в том, что протребовалось вмешательство в конвертор, так?
У меня нет не совместимых с SU1 устройств. Потому у меня и не было и нет никаких проблем. Проблемы у владельце W4S.
Вы явно грамотнее разработчиков, вам виднее.
О, батенька, куда Вас понесло:joy: Отвлеклись от темы, перешли на личности. Ай-ай-ай:mask:
Почитал опус, там какая-то мутная история… сама тема вообще посвящена последней версия ЦАПа Wyred 4 Sound Dac2SE… что интересно, комрад использует весьма нетривиальную связку с SU-1:
“I am using USB input with my very developed usb transport system**(PPA V4 > intona > RUR > iPrurifier 2)**.”
что тут делает Intona, да и iPrurifier 2 для меня загадка…
Сам конвертер, то же не обычный стоковый, а модинговый:
Ну и дальше по теме…
Сначала у него не работал вообще вывод по i2S… потом клацались переключатели -> получил один из каналов но с искажениями…
Дальше пишет, что все заработало…
“Tonight I retried the Singxer SU-1 > i2s > W4s method and it worked.”
"It must have been my setup in the W4S when I tried it last night. It sounds exquisite. Another level of refinement from straight usb input. Imaging is HD clear and background is jet black. This is the most relaxed and organic my system has ever sounded. Inner details in the music I’ve never heard before. So realistic it has startled me several times. I’m going to be up late tonight…can’t stop listening.
SU-1 setup is all switches off(default) and W4S i2s menu setting in normal. My SU-1 has the Sound Affairs Plixir Elite BDC power supply modification _
I am using a Wireworld Starlight 7 HDMI cable in a 0.3 meter length. I think this is a very good cable for i2s audio. It is extremely well made and I like the very short length.
This whole new configuration needs a good burn-in period. I can’t imagine how much better it will sound. I can heartily recommend this setup."
Тут интересен сам факт, что в начале подключалось именно также, как и в первый раз!!!
"I was not able to get the i2s to work.
The switches on the SU-1 are in the off(default) position, which matches the PS Audio protocol."
Потом еще интересней:
"Last night I reported a playback issue with i2s. Tonight it worked beautifully. Both statements are true."
И работает и нет… верны оба варианта!
iPrurifier 2 классная штука))))
