B кстати по компьютерным меркам уже выпускается целую вечность без изменений.
Я вот все жду, может рестайлинг выйдет, полноразменый корпус там…“белий цвет” ))
Алексей, но сам же Беркли в паспорте на свой Usb рекомендует цифровые кабеля оптимально полутораметровой длины, значит всё таки есть разница и она слышна похоже, раз так советуют. )
Разница слышна, но она менее замента по сравнению с другими. Есть на ДХ человек у которого Беркли Альфа и Стаксы и он разницу честно не слышит, использует его с принтерным кабелем Ник Pipha
Да, я читал его посты.
Если в комп воткнуть плату юсб типа Сотм, то возможно влияние кабеля будет весьма условным
о.к. вот как раз тот момент, который стоит обсудить, те модели, что Вы привели в пример, какого года разработки?
Это девайсы, которые появились на рынке порядка 7 лет назад…их можно смело назвать первопроходцами среди асинхронных юсб конверторов…
ART Legato USB-SPDIF Asynchronous Converter (Legato operates only at 44.1 kHz)
http://ar-t.co/LEGATO.html
http://ar-t.co/LEGATO_specs.html
Wavelength Audio, использовали раньше, чип (TAS1020B USB receiver chip) нынче уже не модный (до 96kHz) сейчас не знаю… может и что-то другое ставят…более актуальное…
Самый крутой долгожитель, сохраняющую свою актуальность и ныне, это, конечно же Беркли (2011 год.)
А указанную Вами оригинальная разработку Ранкина (Streamlength © technology) можно и в стрекозе найти.
(Both DragonFly Black and Red use Streamlength ® asynchronous USB code developed by Gordon Rankin and licensed by many high-end audio manufacturers for some of the best USB audio devices in the industry.)
Насчет того, что влиять не должно…(максимально избавиться от влияние софтовых плееров, USB кабелей и прочей шелухи)
и что не влияет…? да даже с ходу, при использовании аудиофильской карты с внешним ЛБП уже будет гарантированное влияние, ввиду лучшего питания входа самого конвертора!
Остальное тоже в той или иной степени будет влиять…
Маркетологи так всегда говорят, а завтра придет другой и скажет, что нашли что почистить, но справится только новый ультрасовременный чистильщик. Надо ж как-то продавать новое железо.
Тоже столкнулся с проблемой с моим микрорендю и его юсб переходником. Но как оказалось разъем питания можно и перевернуть причем не вскрывая корпуса. Получится вот так.
- я заодно еще кое что добавил по вкусу…
Ну а как по впечатлениям с Sonore microrendu? А то получается, по тестам Юрия, SU-1 с ним вообще не звучит и все очень и очень плохо…
По ходу femto часы от Crystek пришлись не ко двору?
YСтремные они внешне какие то (Crystek). Не похожи на те что у меня были раньше. Сменил емкости безымянные на керафайн. Стаб на плате на TPS7A4700. Осталось погреть.
Конвертор только из коробки. Источник микрорендю. Вывожу в холо по i2s. В сравнении с разыгранным наборным юсб звук подзажат пока но потенциал слышно уже сейчас. Рендю звучит!. Думаю прогрев все исправит. Через недельку будет все ясно.
А есть ли какая-то секретная пимпочка, которая заставляет его отдавать звук по AES?
Должен отдавать автоматом по всем выходам
Стал отдавать сразу, как вы написали это…
Свят-свят…
Дык, это ж не crystek CCHD-957…(9×14 mm SMD) …у CCHD-575 другой форм фактор (5×7.5 mm SMD) и характеристики отличаются от 957-ых.
http://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/clock/cchd-957.pdf
http://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/clock/CCHD-575.pdf
Какой лучше?
а тут нужно учитывать какой именно вариант стоит того же CCHD-957… есть CCHD-957-50, а есть CCHD-957-25, где последние цифры означают 50ppm и 25ppm соответственно…
А так CCHD-575, по многим характеристикам даже превосходит более раскрученные CCHD-957…
Но я не спец, я просто циферки замеров с оф. spec сопоставил, не более…
Я ничего не говорил про сравнение с 957. Речь шла именно про 575. Внешне мне показались леваком. Поэтому снял и установил проверенные и более качественные.
Jitter Noise : -172dBc/0.098PS RMS Jitter @1MHz
Frequency Stability
- Tolerance : ±1.0ppm@ 25℃
- Aging : ±1.0 @Year
В моем случае с интерфесом i2s я обхожу клоки дака и качество клоков в конверторе должно быть на уровне.
Ну это громкое заявление! На основании чего такие выводы? Внешне не понравились? Что именно вызвало подозрения?
Фото Crystek CCHD-575-25 прилагаю с Singxer F-1, уверен, что и в SU-1 ставят такие же…
Ну и в общем разницу по габаритам, если кому интересно.
P.S. что касается Вашего апгрейта, то тут вопросов нет, это дело сугубо личное и как правило достаточно затратное…
Я так понял это готовые платки брали, если не секрет, можно ссылочку?
