Китайцам респект:grin: за 400 баксов такой звук из коробки, сотм даже не рядом. На сетевик кстати отзывается, с golden strada стал певучее
это вы о чем? про китайцев и что у сотма на ваш взгляд хуже?
Вы слышали SMS-200 от Sotm как звучит?
Я про dX-usb, с питанием, вот он не рядом, долго с ним жил)
Все таки сравнения такие сравнения:) а если в комп к которому подключен сингхер флешку с тини воткнуть будет другой звук:) или с волумио…или под виндой bhe пустить:) тяжело нынче с цифровым звуком то в части сравнений:) но респект тем кто реально сравнивает обсуждаемые девайсы.
А вообще да, по данному ютубу учитывая что шинрико3s значительно дороже сингхера и не играет по сети целесообразность его приобретения вместо конвертера при наличии пк\ноута под большим вопросом.
Забавно еще с д200 или д 100 такое сравнение провести.
здесь не соглашусь…
я поначалу тоже так думал когда взял Снгхр
сейчас сижу на Сотме (имея и снгхр)
они играют по разному
но круто
в моем рейтинге всё же Сотм повыше и я его даже снял с продажи, решил оставить
всё познается в сравнении и долгом прослушивании
вау эффект часто усыпляет мозг на некоторое время
Д100 по сети хотя бы играет, уже этим лучше.
Споры хуже лучше… Решил разнообразить и вынести сравнения на ваш суд, а именно…
Купил профессиональный Рекордер (4 микрофона) Roland R-26, планирую делать записи трестируемого оборудования в сравнительных тестах и выкладывать их на youtube. Не делал этого ни разу буду разбираться что и как. И вы сами сможете услышать что и как звучит, ну хотя бы понимать представление об этом.
Поддерживаю начинание, но выкладывать лучше не на youtube, а на какой-нибудь облачный сервис в lossless.
Никогда в жизни этого не делал. Расскажите для лузера, как это делать можно в личку, я попробую.
Напишу здесь (вдруг еще кто-то не знает)). Есть наш Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru, есть забугорный Mega: https://mega.nz. Интерфейс у обоих достаточно интуитивный, т.е. заходите и уже через несколько минут начинаете заливать файлы) Да, на Яндексе требуется регистрация, на Mega, насколько помню, не обязательна, но желательна (для сохранения истории своих загрузок).
а как lossless сделать?
Ваш рекордер позволяет записывать звук в WAV с параметрами до 96/24 включительно (с настройками, думаю, сами разберетесь по инструкции). Полученные в результате записи файлы желательно сжать без потерь, например, в популярный формат FLAC. Под Windows для этой цели удобно использовать программу foobar2000 (функция Convert в меню по правой кнопке мыши).
Ребята, обязательно нужен трипод, любой дешевый.
Важна в записи точка, где на слух самый “четкий” и правильный звук.
Записывать нужно на высоте вашей головы, не выше и не ниже.
В той точке где прослушивание, нельзя сдвигать при тестах рекордер.
Еще самое важное в этом деле, ухо не понимает когда возросла громкость и насколько.
Разные приборы могут давать разную громкость по выходному уровню.
На слух это никак не понятно, но то что громче чутка может яснее играть по ачх…
Нужно купить любой не дорогой прибор для измерения звукового давления.
Самый точный не нужен, просто относительные замеры.
Вот к примеру вы выставили саунд, громкость, и наслаждение все четко.
Далее нужно из той же триноги с высоты рекордера сделать замер по давлению db.
И на другом аппарате в тесте выставить такое же число, с минимально возможной разницей.
Поверьте, разница в 1 db это провал между аппаратами, а на ухо не понятно.
В db будет все четко видно.
Для Андроида тоже есть.
В Рекодере Roland R-26 есть точная шкала в дБ, по нему откалибрую на синусоиде например 3кГц.
Можно и так, главное чтобы в начале теста значения по громкости идентичные были.
Отличная идея. Можно еще для видео vimeo.com использовать, там вроде лучше реализована конвертация. Но вообще в идеале лучше всего выкладывать на ютюб с сылкой на скачивание аудио в flac с mega или другого файлообменника(без реклам\регистраций). Тогда смотришь видео, что за техника играет, и можно flac параллельно включить и сравнить звук.
"A few words about my SU1 that went for a tweak by ROSE Audio.
As you can see, the PSU is completely new and the tweak is quite huge.
Most important is the sound … and it rocks !
Black background is better, more refinement with better details, more “meat” and re-enforced organic character.
It’s really a step up."
Краткий перевод, собственно ничего нового:… лучше “черный фон”, более утонченный, лучше детали, больше “мяса” и все органично…
P.S.
"The changes are numerous, in a nutshell : EMI filter, more capacitance, better regulation.
The cost is 150 Euros."
На вопрос, сколько стоит такой ап с улыбающимся БП… однако 150 евро!
https://img4.hostingpics.net/pics/872114SingxerSU1ROSEtweak.jpg
ужас)
