На сундуке емнип или дх? видел пост с владельцем достаточно дорогого эквалайзера - посоветуйте грит связку цап и акустики чтоб было норм уже без него, а то задолбался уже под каждый альбом подкручивать, хочу уже спокойно слушать:)
Тем не менее тоже вполне вариант для этих самых беспокойных натур, наделал пресетов себе и экспериментируй до посинения.
В конце концов это и практически может быть полезно - когда юзал саб в небольшой комнате, плагин параметрического эквалайзера помогал ослаблять гудеж. С напольниками теми же мож поможет.
Беспокойные просто не знают в чем счастье. А счастье не только и не столько в нахождении идеального, но во-первых, в разнообразии, а во-вторых, в самом поиске. Вы правы про preset-ы. Одна из проблем звукорежиссеров в замыливании слуха, поэтому они часто используют несколько пар разной акустики (хотя бы две) и переключаются с одной на другую, когда понимают, что перестали слышать как надо.
Ну беспокойство может же иметь и обьективные причины, активно перебирал плеера и ос пару месяцев, все было немного не то, неделю так неделю эдак, попробовал волумио уже вот оно практически и только пара недоделок помешала на него перейти.
Попробовал тини - и вот вполне себе оно, сижу два месяца, тяги к экспериментам нет. Свой звук все таки его еще найти надо.
Мне в одной фирме советовали для этих целей (только для сабвуфера) приобрести специальное устройство с обратной связью, в которое зашит эквалайзер и оно самоустанавливается. Врочем, аналогичные системы, как известно, используются и в бытовых кинотеатрах. Но меня миновала сия печальная чаша. Резонансы помещения могут преодолеваться и другими способами.
Эквалайзер в железе не нужен. Ну ставил я и кларк техники , и дбх и что угодно с работы тягал домой. В этом нет радости.
В любом случае вы добавляете пред…
В каждом EQ есть пред.
Можно на корню похерить саунд.
Хорошая система может быть настроена и без EQ.
Подходы могут быть самые разные на самом деле.
"NEW 2017 firmware (2.22 and 2.20) for DSD512 native is for customers only and by email request only. This will support the newest OS for Sonore Urendu @ full dsd512 native!
1.only for Singxer SU-1,support DSD512 in native. 2.Do not upgrade any other XMOS device,including SINGXER other XMOS device. 3.V2.20 update for V2.00; (for holo audio, Audio-GD, L.K.S.) V2.22 update for V2.02. (for PSAUDIO, Gustard, ) This will allow DSD512 only with some versions of linux, or newest OS on the Sonore Microrendu and with Windows and HoloAudio Spring signed drivers installed. NOT singxer drivers (these only support DSD256 over DOP)"
Напомню, что разница предыдущих двух прошивок в этом: “download both firmwares and software for firmware installation and step by step instructions to change (only difference of firmware is swapping dsd channels Left to Right or Right to Left) click Singxer English FIRMWARE 2.00 and 2.02 Kitsune”
тем не менее звучание изменилось что бы они там не писали:) я к этому реалистично отношусь без всяких ожиданий - есть изменения значит есть, нет, значит нет. Перед перепрошивкой специально послушал немного на старой.
Про то что звук имхо меняется не так уж радикально как писали на том же сундуке тоже написал.
Спасибо комраду Golova2yxa (с сундука) за тестовые файлы по прошивкам.
Я разослал своим товарищам-аудиофилам с разными сетами, пока свой вердикт озвучили двое, по ним однозначно прошивка 2,22 звучит наиболее предпочтительней!!!
О создании этих тестовых треков: "сделал запись трех прошивок , у меня по умолчанию стояла перовой 2,02, каждый раз после смены прошивки, выключал и включал девайс (на всякий случай)
_порядок записи _
2,02 2,00 2,22
три файла по минуте Al Green - Let’s Stay Together"
"Записывал так
стационарный комп, юсб, сингхер, коаксиал, цап mytek dsd 192, аналоговый выход и кабель xlr, студийный рекордер tascam da3000
“I’m having the same issue while trying to playback 512 DSD as Paul. 256 DSD plays fine, 512 DSD display on X20 Pro show random sample rate 3.06 MHZ to 384 MHZ. I upgraded firmware on SU-1 to version 2.22 sent by Singxer.”
“Hi Jon,don’t worry,because the new driver that support DSD512 hadn’t finish.Thank you.”
и это:
"Thanks you for your reply but Topssale who supplied my x20pro said this: “the firmware is not stable. And Singxer debugs.” after I asked them this question: “Hello, Very happy with my my x20pro but I have a question. When I feed it DSD256 from HQPlayer the display shows DSD 11.2896 but when I feed DSD512 (HQPlayer shows output as 22.5792) the display varies between DSD 384Mhz and DSD 2.82 and even sometimes DSD 3.07. The HQPlayer feeds a Singxer SU-1 (with recent DSD512 firmware upgrade) native DSD stream then into the x20 via I2s (HDMI). The music play perfectly for about 5 seconds then it breaks up a bit but still plays. Would this be a driver or firmware issue?”
Я так понял, новый драйвер еще проходит обкатку на баги…и версия еще не финальная…
Еще одно наблюдение, по поводу примененных в SU-1 конденсаторов… ранее один из пользователей данного конвертера, описывая свой ап, отмечал, что емкости на основной плате стоят ноунейм…
по факту… это вполне приличные Panasonic FC 220uF 25V
"As far as I can see from the top of the PCB, the stock LD1086’s GND is connected to two of the ceramic SMD capacitors which are connected to the ground plane. The voltage regulator’s input and output is connected to separate planes that are traced back to each of the stock Panasonic FC 220uF 25V."
Я был одним из тех, кто еще в январе на CA употребил формулировку NoName.
Сейчас достал отпаянные и осмотрел внимательно:
нет красной маркировки с датой;
нет слова “Japan”;
на некоторых кондёрах (3 из 5) маркировка минусового вывода стирается пальцами.
У 1000х25 маркировка не слезает, гравировка даты изготовления присутствует, но вызжена лазером.
Допускаю, что качество комплектующих зависит от рынка сбыта.
Имхо проще всё, ставят ту комплектуху, что есть под рукой потому как XMOS 208 даже с хреновой обвязкой прорыв серьёзный, а намотанные от руки трансы и кондёры периода 3 рейха оставим тёплому аналоговому звуку.
