Это с мостом? Такой скорости должно хватать. Музыка на компе или где-то в сети? Для теста на микроренду выставите NAA и проверьте работу с HQPlayer без рун, можно скачать триальную на месяц.
И еще, как рун играет без микроренду, т.е. просто через встроенный аудио, не тупит?
Не могу понять, а скорость интернета то причём. Комп с Ренду на прямую общается, это минимум сотка. Канал в три раза превышает по пропускной способности самый крутой Хайрез. )
Это программные тормоза какие то. Зайдите через диспетчер задач, посмотрите что там грузит шину. )
Когда мост криво встает, то у него тогда путь не напрямую, а комп - роутер - комп - микроренду, оттуда и тормоза
Обновили дрова на роутер, входящая скорость вжалась в отметку 100 Mb. Но исходящая еле переходила рубеж в 0,5 Mb, чего естественно для стрима было мягко говоря никак.
В общем по удаленке 3 часа копались в настройках и по НЕПОНЯТНЫМ причинам при очередной проверке на скорость, исходящая тоже вжалась в сотку… Сколько мы не откатывались назад по памяти по проделанным твикам, так и не смогли положить стрелку ниже этой отметки, а значит понять, какой же именно твик в итоге решил эту головоломку…
В общем работает все… И на том спасибо)
Евгений, а зачем нам скорость роутера для стрима на Ренду? Я так и не понял.
У меня организовано всё вот так:
Инет по проводу приходит от провайдера и попадает в роутер, из него опять по проволоке подсоединяется на юсбишную сетевуху TP-Link, это есть канал интернета. Ренду не зависимым проводом соединяется с сетевым адаптером расположенным на материнской плате компа, это канал стрима. Музыка у меня крутится с жёстких дисков находящихся в компе. Интернет нужен в момент включения Ренду, что бы ей присвоился айпи адрес и она виделась Руном. Далее инет можно выключить и он не влияет.
Если музыка крутится с сетевого хранилища, то вся эта заморочка с мостом не имеет смысла и Ренду можно подсоединять просто в роутер, а роутер в штатную сетевуху. )
не проще ли поставить DHCP сервер и натравить на порт сетевухи и будет он раздавать только на Ренду, и не нужны никакие мосты, у меня так давно работает и нет заморочек.
http://www.dhcpserver.de/cms/running_the_server/ еще и веб интерфейс есть.
Юрий, не поверите - в моем случае скорость на роутере, особенно исходящая - напрямую влияет на стрим с Руна на Ренду. Когда у меня по Спидтесту исходящая (смотрите на скрине “ЗАГРУЗИТЬ”) была всего, 0,58 Mb, Рун элементарно тормозил, и не мог стримить, то есть отдавать на Ренду проигрываемый файл, потому и писал, что скорость очень низкая и останавливал воспроизведение. Когда же каким то образом бы обошли данное ограничение - Рун начал стримить как в принципе и должен, быстро и без задержек.
Как то так…
Как звук с мостом??
Пока не совсем понял, мало погонял еще. Сильной разницы конечно нет. Но есть ощущение более сглаженного звучания, чуть прибавил в объеме
Но разница с обычным USB стала еще больше
Как звук с мостом??
А как он может быть по IP ? Очевидно так же как без моста
Но ведь скучно же когда все по мануалу
Евгений, расскажите про Вашу сеть, куда чего подсоединено. Просто интересно как от скорости интернета может зависеть отдельный канал потокового аудио. Скорость в сети зависит от самого низкоскоростного узла, может быть из-за этого. )
Может Рун всё это время индифицировал файлы и тупо забрал под это весь канал?
А потом закончил и скорость стала нормальная. ) Может и так. )
Общедомовая сеть в роутер, далее кабель идет на сетевую карту TP-Link, карта в USB, от мамки интернет кабель напрямую к Ренду, после в ЦАП.
Понятно.
Так же как и у меня.
А контент где находится?
На жестком диске D в самом компьютере. Задумываюсь о NAS, скорее для удобства и полной отвязки от компа. Но пока на ПК.
Будет NAS, на прямую Ренду не получится или получится?
А при NAS куда Рун ставится? Если без компа говоришь.
Такими вопросами Юрий пока не задавался. Думаю знатоки смогут ответить в данной, или профильной ветке. Но вроде и Рун можно прикрутить, а управлялку на планшет или телефон… Я так думаю.
Про управлялку понятно, а сам Рун то не меньше i5 любит. )
Куда ему столько… Когда у меня максимум 4-5% загрузки
