думаю… рано, не успеют прогреться.
А если на ноуте есть вифи и 1 лан порт, такой фокус прокатит ?
На какой ОС?
Курить надо, вроде кто то так делал.
Виндовус 10, в общем делаю так, поднимаю мост между сетевой в которую воткнут рендю и вайфайем, в автоматически созданном соединение прописываю ип адрес маршрутизатора, т.к интернет ч.з него, интернет есть но рендю не видно, и хз какой у него ип адресс.
А если просто вот так и больше ничего не делать? Затем проверить доступен ли sonicorbiter.com.
https://www.youtube.com/watch?v=xpTO0zaeqiY
Заходит, но Жривер не видит рендю.
Если в настройки ренди заходится, значит все уже получилось правильно. (Потому что настройки rendu доступны только после получения ip)
Можно попробовать перезапустить upnp сервис, перезагрузить рендю, перезапустить jriver, перезапустить винду.
Дак видит, но я рендю не вижу (
Зы айпи не где не прописывал!
Ребут рендю помог, работает поговорка, 10 бед 1 резет )))
Павел, спасибо что наполняете ветку полезной и интересной инфой.
Смотрю давно на ренду как на потенциально интересный источник, с любопытством читаю.
У меня после создания моста у Ренди ip адрес софтовой страницы поменялся, хорошо он в Руне отображается.
Кстати, не смотря, что рун отлично работает, hqplayer таким образом соединенную ренду не видит.
Павлу надо скинуться за наводку! На новый блок питания.
От Соноре.
Говорят, очень естественное и открытое звучание. )
И вообще, мне кажется на сайте Соноре, блоки питания для Рендю расположены в порядке увеличения привносимого эффекта к качеству звука. ))
RECOMMENDED POWER SUPPLIES
iFi iPower power supply - 9VDC
CIAudio linear power supply - 9VDC
Teddy Pardo linear power supply - 7VDC
HD-Plex Linear power supply - adjust to 7VDC
Uptone Audio UltraCap LPS-1 power supply - set to 7VDC
Uptone Audio JS-2 linear power supply - set to 7VDC
Vinnie Rossi LIO with microRendu output stage
Sonore Signature Series linear power supply - 7VDC
Я конечно могу что-то путать но помоему тему про роутеры в муз цепи уже давно обсуждали
есть целая куча бесплатных ip сканеров под mac и win в достаточно продвинутых можно и порты свободные посмотреть
Это был бы уже следующий шаг. А так всё проще обошлось.
скорее всего poon работает через локалхост а к hqplayer вы цепляетесь по ip адресу а в редни и в компе у вас после моста разные подсети (у меня нет ренди и на 100% утверждать не стану, но большой опыт работы в сетях позволяет предположить такую ситуацию)
а делать-то что?
ос - мак ос Сиерра
Дошли руки, вроде все настроил, сделал мост между адаптером и обычным сетевым входом на минике. Теперь кабель от Ethernet-адаптера идет теперь в хаб, обычный Ethernet кабель идет к rendu. Но вот такой вопрос- в настройках Roon мой Rendu значится все равно в сетевых сервисах, а не напрямую подключенным к Roon Core. Это у всех так, или я что-то попутал.
