🔘 Sonore Rendu / MicroRendu / UltraRendu /Signature / opticalRendu / toneDAC — всехпобедитель USB
Да все отлично и как обычно - хочется новые железки погонять у себя :wink:
Тогда ждем рассказов :slight_smile:
Из меня рассказчик…:slight_smile:
Я бы взял sonore погонять, кто добрый-щедрый )). Жаль стерео-тура нет на него.
Там только USB.
А тур нужен сразу с хорошим питанием.
Он и с ifi играет офигенно. Для тура даже такого будет достаточно.
Немножко Sonore вам в ленту.
16 лайков
Всем доброго времени суток!
Давно интересуюсь девайсом, сейчас достраиваю систему - осталось в общем то USB провод приличный (пока сам не услышал, не верил, что может быть такая разница!), да компьютер потише сделать или вообще безвентиляторный собрать. Пока, правда, пауза по финансовым соображениям :slight_smile:
Есть следующие вопросы:
1.MicroRendu отлично играет с USB переходником.
Т.е. тратиться на дорогой USB кабель смысла нет вообще?
2. Надо ли заморачиваться компьютером - тихий, хороший БП, хорошая сетевая карта и т.д.?
3. Критично ли устройство с ethernat кабелю? Что посоветуете?
А то товарищ один застявляет покупать USB шнур Kubala-Sosna, а мне как-то жмотно :grin:, особенно в свете MicroRendu.
И еще теоретический вопрос не совсем не по теме - как так выходит, что разница в звуке с разными USB кабелями разительно очевидна, но при этом тесты bit perfect ЦАП проходить без ошибок? Все дело в шумах и наводках?
у sega e человек покупал БП для IFI, теперь продает, может кому пригодится… http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=22271
Не хочу сказать, что в кабеле нет смысла вообще, но вы отмотайте повыше, там был разговор с @Paul на эту тему. Могу сказать, что имея переходник, “хороший” USB-кабель - не приоритетная задача.
Каким компьютером? (Хорошая сетевая карта у компьютера должна быть by design)
Разница кое-какая есть, начните с не слишком длинного cat 6 от приличной фирмы. Я имею в виду фирму, которая занимается сетевым оборудованием.
Да, читал выше, хотел еще мнений услышать )
Компьютер - в меру мощный РС (и шумный), мать с одни Ethernet разъемом, поэтому без карты или новой матери (наверное даже предпочтительнее - сейчас вроде много мощных и “холодных” вариантов) не обойтись. Ну и блок питани буду обновлять.
По Ethernet так и планировал. Просто сейчас уже всякие аудиофильские решения вроде есть на рынке… Толк видимо сомнительный (по крайней мере с MicroRendu).
Осталось найти возможность взять послушать волшебную коробочку :slight_smile:
Так я и не могу понять, как максимально “правильно” задействовать в системе uRendu.
Прежде чем лезть в эту тему, хочется как-то подготовиться, всё ж таки.
Музыка хранится на NAS, который находится рядом с роутером, оба устройства - удалены от комнаты прослушивания.
На мой NAS rooncore не поставится, необходим пк-сервер, при этом желателен мост и две сетевые карты, это понятно.
Тянуть до комнаты прослушивания провод до uRendu нужно не от роутера, а от сервера, но лучше делать это с помощью медиаконвертера оптического, который на стороне аудиосистемы нужно запитывать линейным БП и сигнал снимать уже хорошим, дорогим ethernet кабелем, так?
Или лучше с медиаконвертерами не связываться?
Дополню.
Понимаю, что, теоретически, можно NAS оставить рядом с роутером, удаленно, а пк-сервер, на котором будет rooncore крутится, перетащить в комнату прослушивания, расположить рядом с uRendu, и их соединить коротким “правильным” ethernet кабелем. Но что-то не очень хочется тащить еще один ящик к системе…
В случае с другими режимами вывода с uRendu, к примеру тот же MPD,мост как-то настраивается, или уже ой?
А расскажите, каким образом длина или дороговизна ethernet-кабеля влияет на звук? Там же пакетная передача данных, с проверкой ошибок и ретрансмитами. Там нет time domain проблем, как в случае USB-аудио.
Это ведь всё равно, если бы качество фильма (или просто фото), транслируемого из интернета зависело бы от качества и длины ethernet-кабеля.
Только экраны и их сопротивление наводкам.
Снова здорова.
Ну интересно же.
А зачем он?
Я даже по-другому готов вопрос поставить.
Допустим, плевать на Roon, но мост-то задействовать хочется.
В случае с Roon я понимаю как его создать (пк с Win, все понятно).
А в случае с NAS, который QNAP 419p2, да, там две сетевухи, но собственная операционка QTS, и что с этим делать - не знаю от слова никак…
Да цепляйте uR к роутеру.
Про этот вариант я помню )
