Да, он сетевым не перестал быть)
И не перестанет )))
Спасибо, умом понимал, но на всякий случай спросил; ну значит ОК. Да, реально лучше по звуку, послушал. Но елки-палки, только я убедил себя, что сетевые “пакеты” это даже не USB, и разницы нет откуда и как они придут в rendu - и вот тебе все те же мысли заново: линейное питание для миника, ethernet-кабели итд итп.
Ща ктонить подтянется нас убеждать, что это нам только кажется
Поздно; уже не убедить:grinning:
Жесть какая-то. Если устройство использует все протоколы и по стандарту, то никакого влияния не должно быть.
Недавно как раз разбирались с банком, когда нашли ошибки в библиотеке протокола POP3, когда в сообщение вставлялся лишний байт. Вероятность ошибки была настолько низкая, что за 5 лет непрерывной работы у сотни клиентов она наступила всего 2 раза. Тем не менее даже один лишний байт в сообщении сразу стал причиной серьезного разбирательства. В итоге выяснилось что на низком уровне код писали Индусы и действительно налажали в одном месте, а ведь это всё входит в состав Debian.
Т.е. можно сделать привильно, а можно специально договорится с производителями сетевых кабелей… и написать всё через одно место…
1,5 часа…
неее 2,5 продержались (с “оригинального сообщения”)
Пофигу на биты с байтами. И на то как должно быть. Важнее, что прирост получен)
В маке вы можете настроить несколько сетей независимо друг от друга вайфай , изернет и тандербольт ( к нему есть переходник rg45 - тандерболт ) вот и настройте в разделе сеть
ps не разберешся стучи в личку
Приветствую, господа.
Тоже заинтересовался microRendu.
Вопрос к владельцам - кто-нибудь пробовал его кормить с MPD ? И если да, то каковы впечатления?
Пробовал в режиме MPD/DLNA. Т.е. на microrendu запускается MPD + он же (рендю) монтирует сетевые диски. Управлял Cantata.
Разницы по качеству с моим основным режимом (roon) не заметил.
Только удобнее с Roon.
То есть, правильно понимаю - мРендю видит и читает расшаренные диски некоего хранилища (NAS или ПК)?
Да, правильно понимаете.
А как Рендя сама видит? Наверное программа нужна какая нибудь?
В рендю есть отдельное устанавливаемое приложение - DriveMounter (по умолчанию оно установлено и находится в Settings). Это просто samba клиент.
В нем вы настраиваете доступ к сетевым папкам, которые сканирует MDP при запуске.
Теоретически через него можно монтировать и папки с подключенного USB винчестера. Но USB порт у рендю один. Вероятно можно попробовать через USB хаб, но не делал этого.
То есть хотите сказать Usb порт Рендю можно использовать как вход для жёсткого и как выход для конвертера одновременно?
Или я чего то не понимаю. )
Возможно, что да. Сам не пробовал.
DriveMounter позволяет монтировать внешние USB накопители. Из его настроек это не убрали. Сам протокол USB такую возможность не исключает (несколько устройств через USB хаб).
В общем, я как и обещал сравнил таки в системе Audioquest Vodka против Wireworld Starlight Cat8 и согласен с отзывом одного человека с computeraudiophile:
Водка звучит чуть менее протяженно как на ВЧ, так и по НЧ, чуть-чуть уступает по разборчивости на сцене, но выигрывает за счет присутствия вкуса в музыке, эдакий класс присутствует, вовлекатор что ли. В то время, как WWSC8 играет очень точно, очень свободно, с чуть лучшим басом, но чуть побрякивает на вч и более отстраненная подача. В итоге, подумываю таки взять уже Diamond и закрыть вопрос.
Общий вывод: да, они влияют, однако не так сильно, как USB кабели.
Далее, так же доехал до меня Audioquest Diamond USB и теперь в системе на µRendu у меня побывали:
- Родной переходник от µRendu,
- Переходник Revelation Audio Labs,
- WireWorld Platinum Starlight,
- Sinergystic Research USB Active SE,
- Audioquest Diamond.
Вывод следующий: к µRendu нужен самый короткий переходник, потому что чем длиннее кабель, тем хуже звук. Из всего набора, пожалуй выбивался только SR своей прохладной, очень похожей на Wireworld Starlight Cat8 подачей, то есть, ему как раз не мешала длина. Остальные слили более коротким товарищам весьма заметно. К примеру, WireWorld Platinum Starlight похоже, не попадает в стандарты, так как на Rockna его глючило день ото дня, однако был очень красив на ВЧ. Очень разочаровал мой третий подход к Audioquest Diamond: играет он ровненько, но его переиграл мой нынешний лидер — кастомный переходник Revelation Audio Labs, но это похоже за счет того, что RAL сантиметров 7 в длину, потому что вроде бы полноразмерный RAL играет хуже Даймонда. Ну и родной переходник прекрасен своей бесплатностью. Менять его не имеет смысла, если в кармане нет 14 тысяч рублей на переходник RAL, после чего можно не дергаться совсем.
