Soundaware D200/D100 – китайский прорыв в цифровых источниках
(🇧🇾 Василий) #2656
Речь там в их теме велась об электролитах и о выходных разъёмах. Возможно, некоторые китайцы были очень активны и любили пробовать много разных кабелей :slight_smile:
Ну а если сдавали базовый D100Pro, то для переделки в D100Pro Deluxe Femto там по умолчанию меняются конденсаторы, транс питания, и ведётся некоторая общая переделка, плюс клоки новые, плюс установка дополнительных разъёмов.
(Михаил) #2657
А не проще было запустить снова линию Д100? :slight_smile:
(🇧🇾 Василий) #2658
Ну, это не ко мне вопрос. Они в нескольких местах писали, что производство D100/D200 прекращено, и на замену им теперь будут выпускаться только D300/D280
#2659
Никто не сравнивал с Beaglebone+BOTOX?
(Андрей) #2660
Компьютерных дел ГУРЫ, подскажите вот по какому вопросу. У сотки есть сетевой разъём для сетевого кабеля. Ethernet по моему. Есть ли на рынке такая хитрая wi-fi приблуда с таким же разъёмом? Что я имею в виду и чего мне надо. Хочу вышвырнуть сетевой шнур от роутера до проигрывателя а вместо шнура воткнуть вот эту приблуду и стримить на неё Apple Music по wi-fi с роутера.
#2661
Многие роутеры могут работать Wi-Fi клиентами - принимают сигнал по Wi-Fi и отдают сеть по Ethernet.
(Андрей) #2662
Это я понимаю.
А в природе существует такая приблуда? Берет сигнал по wi fi и далее в разъём Ethernet на проигрыватель.
Хочу стримить на проигрыватель и избавиться от шнура.
(Vovan) #2663
Есть такие. Ща.
(Андрей) #2664
С УСБ точно есть такая приблуда. Как то ставил ее на медиаплеер в разъём усб. Сигнал ловила по wi-fi и далее на разъём USB. Очень удобно было.
(Андрей) #2665
Живём!!))
А где такие есть или как они называются?
(Vovan) #2666
У TP Link есть такие устройства но там надо будет его все равно втыкать в розетку 220 возле того устройства которое работает на прием а между ними все равно маленький Lan кабелек. непосредственно в разъем под сетевой провод не видел.
(Андрей) #2667
:scream:
Точно, блин. Это же не USB со своей шиной питания. :neutral_face:
(Vovan) #2668
Можно еще , если есть еще роутер какой нить, сделать мост.
(Rustem) #2669
А есть что-нибудь из стримеров чтоб без юсб и лан кабелей, чисто по wifi трансляцию или по синезубу? до 10-15 тыс более менее оптимальное, знакомый давно хотел
(Андрей) #2670
А в чем идея? Поставить второй роутер рядом с плеером и из роутера прокинуть короткий сетевой проводочек а связь двух роутеров организовать по wi-fi?
(Vovan) #2671
Ну надо же избавиться от провода идущего из роутера? Из-за какой то невозможности его прокладки? Или …??
(Андрей) #2672
Да. От роутера в прихожей до плеера придётся прокидывать более 25 метров. Есть конечно рядом настенные розетки с lan разъёмом но она чего-то не фурычит. Видать строители повредили провод в стене.
(Rustem) #2673
а в стене у розеток разве не телефонный?
(Андрей) #2674
Нет. Обычный сетевой LAN или WAN или Ethernet. Я не знаю как он по науке называется))
(Vovan) #2675
Тогда без вариантов. Либо два роутера в мост. Либо репитер у которого есть разъем Lan.
