Поставить что ли новую прошивку!?
Я до сих пор на 12-й или 13-й. Уже не помню на какой.
В сравнении со старой прошивкой звук сильно высветлен?
И где, кстати, найти старую прошивку для отката?
У всех свои уши, и разные системы. Что одному может показаться высветленным - другому в самый раз в его системе зайдёт, плюс детальность и глубина.
Пробуйте, тем более назад то можно откатиться.
13-я - выкладывал в этой же ветке здесь
12-я - уже два года на официальном сайте лежит, здесь
Василий, благодарю!
Вчера поставил и откатился обратно.
Не раскрыл (с).
Один плюс все же был. Шустрее коробченка работала.
Поставил 17 прошивку.
При проигрывании с SD карты и получении IP адреса начало заикаться… хм…
Потом стал слушать внимательно - какие-то сбои синхронизации при тактировании Hilo от внутреннего клока. Переключился на внешний - щелчки пропали. Но сам звук какой-то разряженный, не хватает плотности. Включаю CD - нет, все на месте, играет плотно и динамично, переключаюсь на D100 - разряжено, как выразился Василий “деликатно”.
Не понравилось. Откатился на 13 прошивку - все отлично, вернулась плотность в звуке, появилась динамика, в общем знакомый звук. Все эти портирования ничего хорошего не несут. В общем 12 и 13 прошивка самое оно для D100 - 12 потемнее, 13 посветлее, но обе лучше 17.
Откатись на дефолтную прошывку. Еще больше порадуешься.
Откатываешься на носитель и вообще космос
Ох, насколько я понимаю, Дмитрий с намёком на другой
Да, я понял.
Но тот что на фото тоже носитель. Физическо-космический))
CD под рукой, есть с чем сравнить - нашел дисок один, записал даже, красиво звучит.
Ну и D100 Supreme с 13 прошивкой тоже хорошо, 17 зло, не хотел ничего ставить, но чей-то любознательность проснулась
17-я добро )))
у меня на рупорах и так динамики выше крыши
@dimian Дмитрий, у тебя вроде был опыт неудачной замены конденсаторов в БП. На каких остановился в конечном итоге?
Вроде вот здесь был ответ, если с тех пор чего-то вновь не изменилось:
Elna Silmic II 50 В х 1000 мкФ, 12шт + Nichicon Muse 50 В х 1000 мкФ 12шт.
Nichicon KG оказались резковаты.
Делал Роман?
Нет, сами. У Nichicon KG был плотнее и динамичнее бас, и более резкая, сухая середина.
Силмик + Мус после 2-недельного прогрева стали басить не хуже, но по памяти у КГ бас был всё-таки побыстрее.
А как такое количество разместить? Там вроде только 7 мест под большие емкости
Где Blackgate, я спрашиваю! Поддать мэджика
