Soundaware D200/D100 – китайский прорыв в цифровых источниках
Приехал этот клок.
Корпус - близнец Д100 по технологии, но стенки корпуса раза в полтора толще, в итоге вес тяжелее Д100, хотя по размеру клок заметно меньше. Сзади инлет с выключателем, и хитрая колодка с двумя керамическим предохранителями 6 х 35, перевернув которую можно выбрать входное напряжение: 230 или 110 В.
В комплекте 2 BNC кабеля длиной около 0,7 м, жёсткие и плотные.
При работе аппарат греется, особенно правый бок, после 3-х часов корпус стал ощутимо тёплый, около 45 град.
При подключении сразу обратил внимание на ВЧ: где была жёсткость - стало заметно глаже, где проскакивали сибилянты - пропали, там где их было много - стало значительно меньше.
Надо погреть, послушать дальше.
Здорово! Наконец-то тайна мирного аудиофильского атома будет раскрыта! Кабели, значит, в комплекте. У JAY’s Audio надо было отдельно докупать.
Я у них спросил, кабели тоже были в комплекте. Внешне клок от Шеньженя лучше подходит к Д100, чем от Иншайнов.
Он еще к Teac NT-503 должен подходить теоретически, т.к. имеет порт на 10mhz.
Имеет, да.
После установки клока внутрь моего д200 - разнича по ВЧ была тоже очень заметна. У меня плюс ленточные ВЧ и до твика вся “грязь” слышна была сразу. Это и было первой причиной подтолукнувшей к твику.
Послушаю, погрею потом напишу отзыв, надеюсь кому-нибудь будет интересно.
Интересно, интересно ))) я слежу за тобой ! :grin:
Может отдельной темой лучше? А то тут затеряется…
Это уже не в тренде, вот как надо, коротко и ёмко. ))
Не уверен в отдельной теме, это же не плойка, стоил бы клок 50$ тогда другое дело.
фото есть внутрях?
Там клейкая пломба, неохота пока ломать, всё-таки гарантию год обещали, но попробую аккуратно отпарить её, самому интересно, что внутри.
http://dastereo.ru/t/soundaware-d300-d200-d100-kitajskij-proryv-v-czifrovyh-istochnikah/1511/1895
Послушал.
В этом случае легко сравнивать, всего-то переключить сзади тумблер. Как уже написал, сразу заметно снизились или пропали вовсе сибилянты, каждый источник точнее оконтурен, никакой резкости, колкости нет и в помине, заметнее стали инструменты второго плана, звук каждого из-них тянется дольше плавнее, и нет эффекта налезания , маскировки одного инструмента другим, всё слышно предельно ясно и чисто.
Вокал тоже облагородился, стал комфортно-детальным и в тоже время мягким. Короче прирост в разрешении налицо, однозначный подъём в классе. Причём эффект “облагораживания” больше оказался заметен на записях обычного качества, на аудиофильских в меньшей степени.
При переключении на встроенный в Д100 клок инструменты, звуки второго плана как-бы немного смешиваются, детали укрупняются, становятся покрыты налётом шороха, типа “цифрятины”, короче полное ощущение замены ЦАП на китайца за $800, вокал тоже более крупный, выдвинут сильнее вперёд, есть ощущение, что между вокалистом и остальной группой зазор, пустота. На голосе сразу заметны шипящие, свистящие звуки.
Пытался вспомнить, что подобный эффект чистоты я на своём сетапе уже слышал, на ноуте быстро накатил образ Win 7 с JRiver, подключил через IFI к USB цапа и запустил хорошо сведённый натив DSD - точно! По ВЧ,СЧ звук действительно похож: гладкость, аналоговость, плавность перетекания первого плана во второй и в третий, ясность звучания каждого инструмента, нет налезения/маскировки и т.д. По басу всё-таки немного не дотягивало до DSD, там ударник более разнообразен и жив.
Всё хорошо? Добавлю каплю дёгтя, если запись акцентирована на фактурной подаче вокала, то заметно, что голос не выдвинут так вперёд, больше встроен в линию инструментов, плюс эта гладкость как-то немного обедняет артикуляции, и несколько осветляет тембр. Мне лично нравилось на некоторых записях эта выдвинутость, этакое 3D, когда кажется, что можно вокалиста посмотреть сбоку, теперь этого немного не хватает.
Жду новый ЦАП, посмотрю, что он покажет.
Именно так и должен влиять клок с отдельным питанием. Только “осветления” не должно быть, во всяком случае в DSDTrans SE на любых жанрах и в любом разрешении звук стабильный, сбалансированный. Узнайте что за проводники в BNC кабелях и посмотрите внутренние кабели питания в клок. Очень часто китайцы (Джейс аудио и др.) в аудиофильские компоненты ставят посеребрённую медь, смещая тональный баланс, особенно в области СЧ. Я, как правило все их кабели сразу закидываю подальше на полку.) В 90% случаев они “кривые”. Лучше и неочень дорого взять во Всекабали метр 510 Ояде.
Есть мысль кабели попробовать другие, как узнать что за проводник? И что можете посоветовать?
Да, и у Вас не отдельный клок, а плата в едином корпусе, и нет рубидия.
Внутри скорее всего SMA коннекторы, есть ли такие с Ояде?
Рубидий есть или нет, это уже детали. Главное получить существенные улучшения разрешения, не нарушив тональный баланс. В DSDTrans SE всё очень хорошо реализовано в этом смысле. Клок плата внутри крепится на спец. BNC “ножку”, по короткому пути без использования кабеля. Позже фото сделаю.
И самое главное: кабель который только подаёт опорную частоту, и по логике не участвует в звуковом тракте так сильно влияет на звук тоже?
Это уже есть.
Именно эта аналогия и напрашивается.
Т.е. сцена уплощается и не наблюдается выраженного эшелонирования за линией АС? Подача а-ля “in your face sound” присутствовала с другими источниками?
Если точнее сформулировать, то именно солист пытается прижаться ко второй линии, к остальному претензий нет.
Честно сказать не помню.
