Я тоже подумал, если в кабеле перепоять местами лев на прав. Только знать бы какие
Да, точно. Тогда флэки и вафы окажуться наоборот. А уж хочется по одному кабелю слушать
Нет, пока гляжу навскидку, но вроде тогда вообще перестанет играть PCM.
Попробую спросить разрабов или программистов SW, что они там скажут, можно ли менять программно через прошивку.
Но и Вы тогда уж поставьте прошивку повыше, хотя бы 38-ю, (с неё можно откатываться на любую другую), чтоб я им как-то более точно утверждал.
Василий спасибо! Завтра установлю. Надо через 36-ю или сразу 38-ю?
Хотя сйчас установлю
Нет, конечно не нужно, можно сразу любую. И так же назад. (кроме, вроде как, 39 - после неё говорят назад не выходит откатиться стандартным методом. Но есть ещё метод полного сброса и отката на заводскую, в инструкции описан).
На Wilmer в последней прошивке была добавлена в меню функция смены каналов L/R для DSD HDMI. Думаю и для SW сделать это на программном уровне не проблема.
Установил 36. прослушал - по прежнему, затем 38. - тоже всё по прежнему. Думаю только прошивка поможет. Хотя с другим цапом может оказаться всё правильно
А вот эта штука вообще идеальна…
Ещё раз глянул, у разных производителей при одинаковой распиновке стандартных PCM, именно в DSD режиме первым выводом идёт то правый (Sonore, M2Tech, Holo, и вроде как Matrix), у других - левый (LKS, HiFiMe,…), а у некоторых просто не указано (только типа “канал1”, “канал2”).
А у Gustard-а, (в рамках одного производителя!), то в одних устройствах правый, то в других - левый!!
Так что, получается, не ошибка, а просто не договорились. Соответственно, подключение SW к другому ЦАПу - дало бы другой результат.
Попробую им написать, показав, что программеры Wilmer решили этот вопрос программно.
(В Вилмере, правда, I2S-HDMI получался путём простого преобразования стандартного небалансного сигнала I2S, который был сделан для RJ45, а у SW не так - там свои сигналы на каждый из разъёмов).
Хорошо! Будем ждать ответа
Почитал мануал, не увидел информации по установленному предохранителю. Подскажите типоразмер и номинал. Предохранитель одинаков в этих 4-х новых моделях саундавара?
Это можно сказать и про сам аппарат. ИМХО
Василий, у 39 какие отличия от 38?
Их бы еще попросить что-то поправить для возможности проигрывания SD 256Gb.
Да и DSD128 уже пора играть
В качестве временного решения можно попробовать режим DoP вместо Native. Matrix X-Sabre Pro принимает DoP по LVDS-over-HDMI.
Да, временно так и слушаю, потому что записи чередуются, то ваф, то флэк, то дсд
Есть разница c Native или в коллекции много высокобитрейтного DSD?
В основном 2.8 / 1bit
разница есть, Native более мягкий и прозрачней (но это на уровне комариков)
Полистал китайский мануал (там несколько больше текста и картинок), тоже не заметил точного описания.
В модели D300 лично доставал смотрел - стоит 0,5A 250V совершенно стандартных размеров L20 d5
(запасного в специальном кармашке держателя - не положили )
В A300, D300 и D280 - по размерам такие же, по номиналу скорее всего тоже 0,5A
Продают такой в их оф. магазине вот здесь
У D300REF размер тот же, но номинал возможно поставили 1A, из-за броска тока при первом включении. Или, если тоже 0,5A - то должен быть версии Slow, чтоб не успеть перегореть от броска при заряде своих ультраконденсаторов.
В обеих моделях стоят (Slow) Т 0,5А 250V.
