Вот распиновка IIS-HDMI для Soundaware D300/D300Ref/D280
(названа SAW_link Digital но по факту повторяет стандарт PS-Audio, плюс два пина флагов на переключение PCM/DSD)
Следует учесть, что эта распиновка и вид - на сам разъём HDMI, как на этой картинке:
(у некоторых же производителей распиновка нарисована для внутреннего разъёма самого устройства, то есть зеркальная к этой).
Пины Flag+ и Flag- это одно и то же, но с разной “полярностью”. (как каким ЦАПам понадобится).
То есть у Flag+ при сигнале PCM на выходе 0, при DSD - логическая 1,
у Flag- соответсвенно наоборот, при потоке DSD - 0, при PCM - логическая 1.
(разработчик предусмотрел, что у некоторых ЦАПов может оказаться или один или второй вариант, и поэтому сделали оба)
Рекомендации разработчика Soundaware:
Кабель IIS-RJ45 крайне желательно делать не длиннее 30см, лучше, если получается, 20-25см. Сказал что именно для этого типа соединения разумно и достаточно просто качественного сетевого CAT6, CAT6A, кому не жалко денег - разделать CAT7 или CAT7A
Допускается использование и качественных ВЧ-коаксиальных, особенно в ЦАПах, где входы I2S сделаны разъёмами BNC (с коаксиалами правда будет трудность по засовыванию-запрессовыванию в стандартный разъём RJ45).
Кабель HDMI рекомендует до 50-60см. 1 метр тоже будет работать без проблем, за счёт балансных сигналов, но я повторяю его слова.
Из недорогих назвал очень разумным тайваньский кабель MPS HD-280 OFC 6N (продаются от полу-метра)
Ну, это и так понятно, это же внутрикомпьютерная шина, длина не предусмотрена, чем короче, тем лучше. Я делал 20см для небалансного IIS на rj45, работало отлично. Но не стоит ждать каких-то звезд, если s/pdif входы-выходы реализованы в транспорте и цапе хорошо, то разницы можно не заметить. Так, например, в транспорте Cayin IDAP-6 балансный IIS выход выигрывает у s/pdif, но проигрывает выходу USB. У Д100 разница между выходами IIS и s/pdif минимальна, на уровне показалось. Разница лишь в кабеле - для s/pdif нужен качественный, для IIS можно запилить из говна и палок, играть будет как s/pdif на качественном кабеле. Как реализованы IIS и USB выходы в Д300, и который лучше, посмотрим.
выглядит не лучше и не хуже чем на фото, качество сборки хорошее
инлет ноунэйм, контакты позолоченые, но не полированные
AES разъем не похож на Нойтрик
в комплекте подпружиненный (на рулетке) метровый RJ-45 кабель
первый запуск без приключений (в виде сгоревшего предохранителя)
джойстиком (домофонной кнопой) пользоваться удобно, если сверху ничего не ставить
стэндбай работает также как и на D100, но светодиод не раздражает, т.к. находится под фильтром окна
выключить девайс можно только сетевой кнопкой (косяк), у кого вся система выключается одним выключателем выключить девайс невозможно, он будет работать очень долго, пока 8 замечательных фарад не разрядятся. Технически косяк легко решить, но разрабы не напряглись на эту тему.
обещанные 256 и 512 SD карты не играет, все точно также как и в D100: папки и файлы видит, но не воспроизводит.
в меню DSD появилась возможность выбора между Native и DoP
USB входы для внешних накопителей поддерживают 3.0
пришел с 29-й прошивкой, поставил 36-ю ( любезно предоставленную @VasilTech )
Пока все, поставил греть.
P.S. Отдельное спасибо дилеру SW @PlanA, приятно иметь дело с профи
что то я запамятовал, а по каким еще выходам кроме USB и i2s, нативный DSD передается?
(Хотя у меня ЦАП все равно больше 24/96 не понимает, но для общего развития интересно)
Вопрос прозвучал как общего характера, я имел в виду сам HDMI стандарт, а не разъём используемый для I2s. На самом деле есть стерео усилители с HDMI входом. Извините за офтоп.
