Спасибо, хочу! И даже готов оплатить. На днях напишу.
Настраиваем систему, это нормально, за китайцами нужен глаз да глаз.
Перевернул в Singxer предохранитель. Стало звучать немного лучше. Приятно ))) В Chord сразу было верно. Переворот ухудшил. Вернул как было изначально ) Дмитрий, спасибо! Мне бы в голову не пришло попробовать такое )))
Попробуйте керамический легранд. “Стекляшки” тоже хорошо.
Ибята, вдумайтесь , вы говорите про предохранители я тоже все понимаю … а там разработчики ведь наобещали что ионисторы, подзарядка… невлияние.
Как раз ионисторы и вся их схема ровным счетом не работает, прсто признать они не могут ибо фишка ведь.
Пока хоть 1 проводом устройство будет физически и электрически связано с фазой 220 вольт , а 300 реф в том числе связан так или иначе несмотря на ионисторы в схеме (китайская шутка такая) то и все влияния сети будут как и ранее ).
И предохранители, и кабельки будут так же.
Так ионисторы только в версии Ref, а тут по предохранителям отписался владелец базового D300-го. И ещё на прослушку взят A300-й, он тоже без ионисторов. Фото внутренностей всех их я выкладывал тут выше в этой теме.
И да, сам разраб недавно признался, что да, кабель у Ref тоже влияет. Но не так сильно, как у остальных.
как владелец REF подтверждаю, не так сильно как у D100
Собрал и перевёл подборку информации, которая будет полезна всем пользователям новых моделей SW (280-е и 300-е аппараты)
О носителях/источниках файлов, и влиянии на итоговое качество звучания:
SD-карты. Из-за разнообразия количества производителей, и из-за того, что на постоянно увеличивающихся их объёмах памяти производители меняют принципы работы встроенных процессоров, программистами Саундавара было решено программно ограничить скорость считывания, для большей совместимости с разными типами и производителями.
Было обнаружено, что карты с меньшей ёмкостью играют лучше. 256Gb и 128Gb проигрывали в этом плане 64Gb-ным, а 16 и 32 оказывались ещё лучше. Объяснено тем, что у карт, которые с большими емкостями - больше импульсы потребления тока и соответственно выше помехи по питанию, которые они генерят. (плюс другие алгоритмы работы встроенных процессоров).
Представители SW пишут, что звук с SD - самый простой из возможных вариантов периферии.
(хотя было пару китайцев, которые предпочли SD своим винчестерам и USB, но это от конкретных типов зависит). -
USB-вход. Не рекомендуется использование низкокачественных usb-флешек Не смотря на их скорость, и то, что скорость самого usb-канала позволяет пропустить звук в заявленных форматах хай-реза.
При использовании качественной флешки, звучание лучше, чем с SD, при некачественной - SD выигрывает. -
SSD через USB, без внешнего питателя - самый простой способ получить приемлемый качественный звук, который лучше SD и USB-флешек.
Механический HDD через USB без внешнего питателя - звук будет сильно варьироваться от производителя, ёмкости, количества блинов внутри одного HDD - всё это влияет на помехи по питанию. Такой вариант сказали хуже, чем SSD, и может оказаться хуже, чем качественная USB-флешка. -
Сеть и NAS. Этот вариант по звучанию ещё на ступеньку выше, или равен SSD без внешнего питателя. Тут на качество звучания всё ещё могут влиять типы винчестеров, и их блок питания, но преимущество в том, что питание и помехи отвязаны сетью от транспорта/ЦАПа SW. Но тут на звук особенно влияет сам роутер. Просили выбирать только фирменные качественные модели, потому как просто нет возможности (количества ресурсов плеера и памяти), чтобы адаптировать прошивки под все имеющиеся в мире модели. (очень ругали какие-то там свои китайские фирмы )
И рекомендовали кабель категории не ниже CAT6/CAT6A
Настоятельно рекомендовали не вешать на один роутер всю семью с их мобильниками/планшетами, принтерами, домофонами и т.д. В идеале один выделенный только для музыки. -
Механический HDD плюс внешний бокс с питателем, продаваемые на массовом рынке. Просили быть внимательными - очень много некачественных блоков питания, (на 99% это импульсники), помехи от которых пролазят сквозь всё что можно, и может оказаться даже хуже, чем просто этот же HDD, включённый в питание USB самого Soundaware.
Но если внешний блок питания подобран хороший - то такой вариант очень хороший по звуку, и ещё чуть лучше, чем NAS.
Чтобы хай-резы читались без запинок - рекомендуют покупать диски на 7200 или 10000 оборотов. -
Фирменный SSD + внешний качественный БП - один из самых лучших вариантов по звучанию. Может равняться предыдущему варианту, если механический HDD подобран хороший, с одним блином внутри, плюс качественный БП.
Отдельным пунктом вынесли вариант, который назвали самым лучшим из опробованных, который у них получился - это SSD плюс их модель CD-One в качестве внешнего питателя с процем USB3.0
Описывал это здесь выше и здесь продолжение
Пока что он продавался с Blu-Ray приводом, со следующего года пользователи уговаривают начать их продавать просто корпус с питателем и процем, и вроде согласие было получено.
Также сказали, что в результате опытов, измерений и прослушиваний, которые они проводили, механический HDD+CD-One выигрывал по звучанию у SSD, подключенного напрямик в SW, или со стандартным качественным БП “из компьютерного магазина”.
Для наилучшего качества обязательно рекомендовали пользоваться функцией “High quality mode” с отключением дисплея. Тогда через 10 секунд отключается внутренний процессор, снимаются прерывания и опрос незадействованных источников периферии, и снижается внутреннее энергопотребление на 10%, что сделано для максимально возможного уменьшения помех и улучшения качества звучания.
Блин, пошёл ещё раз проверять предохеры как стоят, ещё вроде не везде проверял
Хотя может сначала керамические прикупить и китайские ? Капец, ещё одно не паханное поле
Такую бы инфу в шапку темы под спойлер или хотя бы ссылку прикрутить!
Все-таки было бы хорошо если бы у темы был куратор, который бы упорядочил бы всю инфу, ну например как в обзорах ссылками имхо
Отпишусь и тут, некий блиц по первому прослушиванию.
Экранчик у D100 чуть ярче, хотя оба под пленкой - может на А300 пленка более матовая?
По аналогу звук интересный, нужно побольше слушать и сравнивать, но уровень ЦАПов в разнице цены D300 и A300 точно переигрывает. Звук детальный и объемный. Буду дальше слушать.
По цифре на D78 пока не все однозначно, похоже все-таки греть и греть ещё нужно, а времени нет.
Пульт подходит под оба аппарата один, только заметил что на D100 кнопкой право тоже можно сразу перейти в конец списка
Поправь д300 на д100
Ничего не понял
А300 дороже D300 где-то на 30 т.руб. Так вот встроенный ЦАП у А300 играет дороже, чем купить к D300 за эти деньги
Примерный уровень на глаз с потолка - на 100 т.руб. играет, а ещё там сетевой плеер на сотку
256Gb не играет вообще и на мой запрос почему
саундаварцы ответили так ( в переводе @PlanA )
Как после такого ответа относиться к остальной информации от @VasilTech даже не знаю
Если я правильно читаю между строк. Скупайте D100, глупцы!
Если внимательно прочитать, то не вижу противоречий. 128 играет, это гарантируется, это не значит, что они играют максимально качественно.
256 - это не мои выдумки, при этом вполне допускаю, что на конкретно Вашей сегодняшней прошивке, с Вашей SD-картой - что-то не пошло. Вот про 512 там на форуме никто не упоминал (ну или я не уследил), поэтому о них и не пишу.
Отличный перевод и ответ многим попыткам сравнения, а сколько было вопросов по всем возможным форумам, что лучше-хуже… И касаем он не только SW, но и практически всем цифроисточникам ( как владелец Шинрико Д7 )
К сожалению 256Gb не играет ни на 29, ни на 36, ни ни 38 прошивках
Понятно, что не Ваши выдумки. Кого-то с их форума
Может и вариант (как тут кто-то выше предположил), что пробовали карту, на которой написано 256Gb, и в Виндоусе показывает 256, а по факту китайских 64, если даже не 16
