Ничего не было вообще, над терминалами приклеена бумажка на каком выходе какая частота.
Понятно.
Будет ли он лучше внутреннего клока D100, вопрос открытый.
Нарыл:
> Собственная частота определяется как частота CLK, которая позволяет поддерживать семейство потоков изохронных данных без управления ими, таким образом упрощая размещение каналов на шине SLIMbus.
> Например, обычные частоты для аудиоцифровых потоков с частотами выборки 11,025 и 44,1 кГц составляют 5,6448, 11,2896 и 22,5792 МГц. Аналогично, для частот выборки 8 и 48 кГц значения обычных частот равны 6,144, 12,288 и 24,576 МГц.
> Потоки с разными частотами выборки оптимально поддерживаются с помощью механизма синхронизации, который позволяет умножать обычную частоту на коэффициенты 0,5 или 2.
По звуку уже ясно, что лучше однозначно.
Понятно.
Дим, а нарой ещё спецификацию по выходам, хотелось бы с омами разобраться. )
Впринципе, можно взять любую спецификацию, например эзотерики, я думаю технически одно и тоже должно быть. Не?
А где? Внешний вид коннекторов только.
Посмотрел в Esoteric G-02 Master Clock:
Specifications:
Clock outputs 44.1kHz setting 44.1/88.2 /176.4 / 352.8 / 705.6kHz, 1.4112 /2.8224 /5.6448 /11.2896 /22.5792MHz 48kHz setting 48/96/192 / 384 /768kHz, 1.536/3.072 /6.144 /12.288/24.576MHz Both settings 100kHz/10MHz Connectors BNC coaxial
Output level 1Rectangular wave (TTL level / 75Ω) Frequency stability Within ±0.01ppm(-20°C to +70°C) Frequency precision Within ±0.01ppm (when shipped new)
Output clock stabilization (approximate time in minutes) Until oscillator stabilizes after power turned on:15 /PLL locking time:1 Standard frequency input Input frequency 10MHz(within ±10ppm) Connector BNC coaxial Input levels Sine wave:0.5 –1.0 Vrms/50Ω, Square wave:1.5 –3.0Vpp/50Ω.
Загадка века похоже разгадана! Выходит всё правильно: BNC + кабель на 50 Ом, SMA коннекторы только на 50 Ом и есть.
Ещё фотку сделаю позже, для закрепления.
Соединение внутри корпуса на плату, тоже через ВЧ разьем.
Ещё раз, про что говорим?
Про соединения этих разьемов внутри корпуса.
Я бы не сказал. ))
Для рубидиевого ствбилизатора у Езотерики вход 50 ом, а выходы для устройств (цапы, транпорты) 75 0м.
Но я думаю нужно смотреть по разъёмам, если они 50 ом, то и всё должно быть 50 ом, хотя по спецификации, например, CD проигрыватель Эзотерика К-05:
Clock sync input
Connector BNC
Supported input frequencies 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,176.4 kHz,
(±15 ppm) 192 kHz, 10 MHz, 22.5792 MHz, 24.576 MHz
Input impedance 75 Ω
Может задать вопрос в поддержку Саундваре?
И в правду, чё мы мучаемся. )
Возможно для клока возъёмы вообще не играют значение, главное что бы высокочастотные BNC?
Да, можно кабелями от советских осциллографов включить ) Можно кабелями от телевизионного оборудования.
До гигагерца там далеко.
Дмитрий, а на самом деле это всё фигня.
У твоего D100 это вообще то выходы его клока, а не входы.
Только что спецификацию нашёл. ))
Ага! И где?
http://hi-audio.ru/id/setevoy-proigryvatel-soundaware-d100-pro-deluxe-146.html
Интерфейсы:
Выходы: коаксиальный (RCA), коаксиальный (BNC, 75 Ом) - до 24 бит/192 kHz (0.5V p-p) и DSD64, оптический - до 24 бит/96 kHz и DSD64, балансный (AES/EBU, 110 Ом) - до 24 бит/192 kHz (5V) и DSD64, I2S - до 24 бит/192 kHz и DSD64
II2+выход клок-генератора: выход COMS (5V), совместим с II2 входом 3.3V. Частоты клок-генераторов зафиксированы на уровнях 22.5792 MHz и 24.576 MHz
Питание: AC 220V 50/60 Hz
Вес: 6.5 кг
Размер: 32024094 мм (ДШВ)
Дополнительная информация:
выходы синхронизации 22.5792MГц и 24.576MГц,
Неотредактированный перевод, увы. входы это точно, в момент прогрева внешнего клока ЦАП кратковременно теряет Д100, при отключении BNC кабелей ЦАП вообще Д100 не видит.
Может какая защита срабатывает.
Однозначно в поддержку написать надо, спросить.
Может Дмитрия из План А попросим. )
На его же сайте спецификация.
Вряд ли он что-то знает, спецификацию просто скопировал. По ссылке нажми Product Specifications > там в таблице увидишь Input Interface > Clock Input - это точно, везде ошибки и неточности, и даже на главном сайте, Китай однако.
Очень смешно )))
То есть, никто не знает что это вход или выход клока ? Или как ?
Как по мне, то все это полная ерунда.
Если использовать внешнее тактирование, то это должны быть входы что на плеере что на даке, и они должны работать от единого источника опорной частоты.
А тут что, выходы от внутренних генераторов ?
