Стример Soundaware D300/A300/D280/A1 - первая кровь (первые фото)!
Не обращай на него внимания, он во всех темах вылазит и подстрекает удифилов ))
Сеть же у Д200 беспроблемная, а у Ширинков, если я правильно понял из обсуждений, имеются проблемы.
А сеть нужна только для управления и она работает.
А звучит D3S лучше чем 100 и 200. А? Мнение?!
Управление, NAS и стриминг с Tidal. D200 умеет. А D3S?
А D3S для тех, кому это не нужно :wink:
На слабо берешь , начальник ?
Кстати после D3S должно быть уже что то тоже… так устроен Китай )
Есть D7
Извините что влез в тему. Сравнивал D200 и D3S Я не поменял бы D200 Унего низ объёмнее плотнее и больше сцена шире и лучше очерчена и звук полноценный
Все это лечится в очень значительной степени твиком питания и обработкой корпуса и элементов антивибрационнымм материалами
А если его бетоном залить ?
Интересно что будет.
Кстати я уже видел фишку новую для цифровой аудио техники )
Наклейки специально для микросхем, на корпус проца сверху, памяти.
Кстати всегда было интересно, если смена сетевика слышна, то это должно быть видно на какой то LCD панели или плазме или мониторе…
Цвета, палитра, резкость, не знаю как еще описать.
Что то должно же быть заметно.
Лучше битумом
Вы лет на 7 опоздали
Спецификации D300 Ref:
Weight (bare metal): about 7kg.
Color: moonlight silver fine sand (front panel), emerald black fine sand (back and side)
Input interface:
  1. USB2.0 high speed * 2 (A-type): 500ma * 2 high-performance linear power supply, support FAT32, exfat, NTFS formats, a single partition support up to 2TB, hard disk capacity has no upper limit.
  2. SD card: theoretical 2TB, measured 128Gb, support FAT32, exfat, NTFS format.
  3. 100Mbps high-performance full-duplex network interface, support DLNA, Samba (NAS), Airplay.
  4. HI-FI level Bluetooth: high-performance real-time support APTX and other common Bluetooth standard audio playback protocol
  5. FPGA-based USB high-performance audio interface: support 32 ~ 192kHz, DSD64 ~ DSD128 (DSD128 only is driven by Thesycon).
  6. High performance dual master clock input BNC * 2: 22.5792MHz, 24.576MHz, support 3V ~ 5V level.
  7. Power input: 100 ~ 240V according to the country, the Chinese mainland unified 220V. Fuse: 0.5A (Soundaware customized fuse), and built-in high-performance filter.
Output Interface:
  1. AES: 5V p-p 24bit 192kHz (DSD DOP / DSD to PCM)
  2. RCA coaxial: 0.5V p-p 24bit 192kHz (DSD DOP / DSD to PCM)
  3. Optical Fiber: 24bit 192kHz (only receiver decoder for high-speed fiber head can support 192kHz, otherwise 96kHz is the highest, DSD DOP / DSD to PCM)
  4. BNC Word Clock: Word Clock Output, 3.3V CMOS
  5. RJ45 IIS & DSD single-ended output (3.3V CMOS, compatible with 3 ~ 5V receive)
  6. HDMI IIS & DSD Balanced Output (LVDS)
Measurements:
Eye-shaped zero-crossing jitter (AES): < 100ps (44.1khz, measured by Agilent DS3 complex)
(D300: ~200ps.)
Задал вопрос разработчикам, был получен ответ:
群辉NAS 看说明可以间接支持,后续固件如果看起来不错,可以考虑增加
Через гугл:
Group Hui NAS can be described as indirect support, follow-up firmware if it looks good, you can consider increasing.
Через fanyi.youdao:
The group hui NAS shows that it can be supported indirectly. If the subsequent firmware looks good, consider adding it.
Ну и по-русски уж:
Наши исследования показали, что Roon может быть использован с D300. Если следующие прошивки будут хорошими, мы их обязательно опубликуем.
Я поосторожничал с самовольным переводом на русский :slight_smile:
D300 с ROON - вот это может быть то что надо, чтобы уйти от “проклятия USB”
Василий, не могли бы Вы задать вопрос, будет ли поддерживаться HOLO SPRING по i2s? Стандарт - тот, но в разных устройствах есть свои особенности. У Singxer для этого есть джамперы на дне (в то же время, по дефолту настроено под HOLO)
Пытаюсь выяснить этот вопрос, с первой попытки “100% точности показаний” добиться не удалось. Там у них какая-то выставка опять, и возможно разработчикам не до подробностей было.
Вообще, там уже несколько китайцев пытались выяснять подобный вопрос для своих ЦАПов, в том числе помню звучал вопрос и про Holo, но чат открутить назад можно только совсем ненамного.
Поэтому сформулировал вопрос детально, с картинками и распиновкой, посмотрим, что ответят. (правда сейчас у них ночь, боюсь чтоб мой вопрос тоже не уплыл вверх…).
USB как абсолютное зло неистребимо)
