Цитата Сеть. DLNA - находит мой NAS WD MyCloud 8tb без проблем, проигрывает с него все форматы без проблем. Гемора, как с Soundaware, где чтобы аппарат увидел что-то на NAS папку надо было именовать Music - такого нет. Проблема, однако, небольшая есть (либо я не разобрался). iDAP-6 запрашивает логин\пароль от NASа. Если пароль игнорировать -показывает только структуру папок и зайти в них не дает. После ввода логина все работает без проблем. Но если выйти из NAS в меню аппарата и потом обратно - опять просит пароль. Т.е. не запоминает его, либо я не понял как. Ставлю плюс за беспроблемное определение сервера и минус за забывчивость пароля.
Миш можно подробней? Не видит NAS QNAP, и как можно выйти в меню аппарата через NAS? Может надо как то путь прописать?
Миш, по i2s у денафрипсов распиновка видимо другая, чем ps audio и разъём с дсд(он отдельный) не туда попадает, у тебя опыт перепайки разъёма с D100 и LKS уже есть.
Сейчас глянул, интересно, что у денафрипсов в их pdf-мануале, в распиновках IIS не указан контакт флага переключения на DSD. (да и сами эти картинки взяты из интернета , к примеру RJ45 - именно эта картинка лежала на сайте Саундавара с 2012 года Решили не заморачиваться, ну или взять за основу популярный в Китае цифротранспорт).
То есть, или определение Денафрипсом должно быть автоматически (тогда косяк со стороны Кайина), или денафрипсовцы тоже накосячили и нужный пин не указали.
Опс, покуда писал, не заметил нового сообщения. Получается они выложили обновлённый мануал? Я на Терминатор скачивал, там такого не было…
Но по-любому было бы понятней и быстрее, если б кайиновцы выложили картинку своей распиновки, что б уж точно быть уверенным, какой из режимов на Денафрипсе выбирать.
Толку нет. У меня кнопкой mode ничего не происходит. Зажигаются только лампы 1х и 2х , то есть режимы 1-0-0 и 0-1-0 на схеме. И через пару секунд гаснут, т.е. становится 0-0-0… Но звук DSD не появляется. При этом, если пустить звук PCM, то от нажатия кнопки Mode ничего не меняется -
загорается лампа 1х, второй раз жму 2х, третий раз - опять 1х. Если оставить в покое - гаснут через 2 сек. Звук PCM как шел, так и идет.
Каины писали, что у них есть косяк с DSD по I2S и типа они работают над этим.
На счет Денафрипся не знаю, может только с середины сентября стали делать переключаемый вход, хз…
Там написано, что обновили «кнопку» с 15 сентября. Значит на твоём Понтус эта функция недоступна. У тебя эта кнопка переключает фильтры для режима OS. Всего два фильтра - x1 и x2. При первом нажатии светодиод показывает текущий фильтр, при втором нажатии переключает фильтр и загорается другой диод. Потом всё это гаснет.
Меня вот другое теперь волнует, как теперь переключать фильтры если у кнопки другая функция. Фильтры куда важнее! Или у неё теперь двойное назначение о котором в инструкции ни слова.
Там платка с процессорами вроде на двух разъёмах в основную плату вставлена. Что если только эту платку послать им (в антистатическом пакете ) - возьмутся обновить и выслать назад?
