Потому что не крутят разные лягушачьи жилы в ночь на ивана купалы, а в основном юзают проверенные симметричные стандартные кабели.
Смысл баланса - вычитание наводок прямо на месте.
Марат, коль уж пошел вопрос. Если у ЦАПа выхлоп RCA, в мониторах баланс (допустим, действительно баланс), длины проводов “домашние” - есть смысл пробовать переходник на трансформаторе (как Neutric делает) или он лучше не сделает? Или все сложно?
Костя помню вычитал что у таких переходников 1% искажений, и за это их поносил, но я так понял, это они указывают максимум искажений при определенном вольтаже, который в обычном сигнале не встречается. Зачем-то их же выпускают? Сорри за потенциально тупой вопрос, но чето читал-читал и не понял где правда
Правду только Ваши собственные уши скажут, точнее, зайдет или не зайдет звук, не характеристики же слушаем, а музыку…
это скорее искажения на НЧ, что многие могут не заметить т.к. динамики там могут выдавать схожие цифры
Max. Input level (@ 50 Hz, 1% THD): -3 dBu - если я правильно понимаю, то при более низких Input level искажения на 50Гц будут ниже?
Ну есть места, где сначала надо определить целесообразность экспериментов, метод совсем уж ненаучного тыка кажется непродуктивным.
а если эти уши сами не знают что зайдёт, а что нет… то “слушать музыку осциллографом”, это есть правильно!
Или более распространный на форумах вариант - слушать чужими ушами
Самый распространенный на форумах вариант - трындеть невпопад. Мнение я спросил у Марата, распальцовки кто альфа-слухач можно оставить в покое, спасибо.
по ютубу… 21век же!
По ютьюбу это как раз матёрые слухачи свои и чужие системы слушают и выводы о качестве систем делают
Счетчик сундуковости в теме зашкалило.
парально, пусть сами задаются, сундуковцы эти!
а мы вернёмся к обсуждению цапов… к примеру из этого списка…
Верую в единственно правильный список!
не хочет васильтейч сегодня работать…
кстати из списка “оч качественными и не совсем уж дикой редкостью”, удалось “отведать”, вот этих
TEAC D-10 ESOTERIC → 2 x PCM64P – CXD1088Q – µPD65024
TEAC D-30 ESOTERIC → 8 x PCM63P-K
гадость ИМХО, редкостная…
AUDIO NOTE DAC 2 → 2 x PCM63P-J – DF1700P – YM3623B
AUDIO NOTE DAC 2.1x → 1 x AD1865N – CS8414-CS
AUDIO NOTE DAC 4 → 2 x PCM63P-K – DF1700P – YM3623B
AUDIO NOTE DAC 5.1x → 1 x AD1865N-K – CS8414-CS
АН тема мне показалась глотком свежего воздуха после японского “кабуки-саунда”, туда и убежал с удовольствием
ПС. а кстати и
ACCUPHASE DC-81 → 8 x ICL8010ACPD – 2 x SM5801P
PARASOUND D/AC-1600 HD → 4 x PCM63P-K – PMD100 – CS8412-CP
сравнивал в лоб…
И каков результат?
в фаворитах Kondo KSL DAC
а в наличии DAC2… пока
Да. -3 dBu - это примерно 0.5 В действующего значения напряжения. Поэтому такой переходник нужно использовать для источника с номинальным вых. напряжением не более 0.5В. Например, у стримеров Linn DS вых. напряжение на выходе RCA - 2 В (на балансном - 4 В ! ).
Ну или ближе к теме про мультибитники:
Audio Note DAC 2.1x Signature: Two-channel digital-to-analog converter. Tube complement: one 6X5, two 6H23N. Inputs 1 AES/EBU (XLR), 1 S/PDIF (RCA). Maximum resolution/sample rate: 18 bits/96kHz. Channel balance: <0.25dB. Analog output impedance: <2k ohms. Reference output: 3.0V RMS (approximate)
(выход RCA).
ACCUPHASE DC-81 - 2.5 В на выходе RCA (хотя и может уменьшаться регулятором до 0 В).
Так что реальные искажения в 1% или более на 50 Гц при превышении напряжения сигнала 0.5 В на выходе цапа на этой частоте обеспечено - для вышеуказанных цапов это будут музыкальные фрагменты с уровнем сигнала всего лишь -7…-8 дБ на частоте 50 Гц (громкие фрагменты с насыщенным басом ).
Интересно, спасибо!
Транс внесет свои искажения, но доведет уровень сигнала до нужного - раз, и два - линия передачи будет более помехозащищенной, если речь о десятках метров в шумном эфире.
Однако львиная доля бытовухи умрет в попытке прокачать повышающий балун, нагруженный на 600 ом стандартного входного сопротивления студийки. Ктр=2, а 600/2^2 это 150 ом…
На входе студийки баланс все равно сразу преобразуется в сингл-енд, так что решать нужно по месту.
