В тур возьмите !
Заходи!
Каре нужно собрать.
пока botox/502dac/digione
HiFiBerry Digi+ Pro не хватает.
главное в комбинациях не запутаться.
Тут главное чтобы все эти железки были нормально прогреты, ибо это в данном случае очень важно…
просто на солнце достаточно или на сковороде, в духовке?
В духовке, как видюхи.
Ага, ага… только потом не удивляйтесь отзывам типа “фу, какашка, как такое можно слушать!”
Тут недавно один персонаж закидывал 502 новый так же, а спустя пару недель стал петь ей дифирамбы.
комплект передал gubinИгорь
Спасибо Дмитрию за комплект и возможность протестировать устройство.
краткий отчет.
использование Mezzanine положительно влияет на итоговый звук,
если первичный источник невысокого качества это быстрое и эффективное решение проблемы питания . -
для более искушенных пользователей -
замена первичного источника , соединительных проводов.
хорошо слышна и с Mezzanine.
т.е перфекционистам Mezzanine не закрывает тему питания, . просто зарядкой как первичным бп обойтись не получиться.
Что-то совсем краткий. Ничего не понятно.
Это и раньше было известно.
а подробно о чем .
о качестве первично бп что в туре с учетом п.2.
ребята далее напишут .
могу и я , но немного позднее.
меня п 2 интересовал в большей степени .
для меня тема с Mezzanine не закрыта.
нужно тестировать но уже не в рамках тура.
Какой эффект от 3045 включённого перед шляпным 3042?
мне трудно сказать каой эф . от 3045 я же не тестировал отдельно стабилизатор на 3045.
я тестировал комплексное решение .
где изменяется питание малинки и шляпы.
и цепочка немного длинней на шляпу lt3086/lt3045
на малину lt3086/TPS7A8300
+какой то предстаб
Итак, отчитываюсь.
Слушал 3 варианта все на Digione (выход BNC через переходник)
- Свой БП (запитано через пины на малине)
- БП из корпуса (также через пины)
- БП из корпуса + Мезанин
Первым включил БП из корпуса.
Сначала был удивлен возросшей динамикой, но уже через несколько треков выключил. Сначала казалось, что все круто, детальности прибавилось, сцена чуть шире, но при этом ВЧ стали немного назойливыми и казалось что они как будто с шумом\«песком», не знаю как точнее описать.
Подключил обратно свой…
и вот оно, все гладенько всего в меру, чуть динамики бы добавить.
После попробовал снова из корпуса, снова пара треков и нет, не мое.
После поставил Мезанин и БП из корпуса и вот тут все встало на свои места. Все также круто с динамикой, ВЧ не давят (хотя на мой вкус немного поменьше бы), песок исчез + к этому: бас стал значительно точнее, прорисовались все звуки «ССс».
Так на 3 часа и залип.
После хотел поставить свой БП к Мезанину, но не вышло, оказалось он регулируется только от 4.8 до 5.20.
В общем буду собирать еще один БП с Мезанином и попробую раздельное питание.
а ОС какая была.
Moode последняя
мне на volume аналогично , на туровом бп первичном.
можно/нужно по входу мезанина пробовать что то типа CPFC74
нужно затестить еще вариант без lt3086.
не в туре естественно.
диапазон готовых первичных бп резко возрастает.
Ммм… может наоборот сужается?
А… понял о чем вы…
В таком случае можно заказывать сразу без модуля А
что не понравилось в Mezzanine
- межплатное расстояние маловато , на вход немного выше напряжение или использование вайфай и прочего вероятно уже будут проблемы.
- отсутствие защита от неправильной полярности по входу .
много универсальных источников где вилку можно воткнуть как хочешь.
Поддержу. Могли бы на 5-10 мм повыше сделать.
А так в голове крутятся мысле об организации активного охлаждения.
