Не вижу проблем с вайфай и прочим. Полностью включено всё + флешка и проигрываем ДСД128.
Никаких проблем с перегревом даже в закрытом корпусе. На входе в Мезанин при этом:
Про защиту от переполюсовки - так сдуру ЛЮБОЙ девайс можно спалить.
5-10 мм никак не помогут. Что именно и до скольки градусов у вас греется?
10мм уже перебор, 5 достаточно.
а так и радиатор не эф. будет работать зазора совсем нет.
Было бы супер, если еще и фото подключения к обзорам прикладывали. С формулировками и терминами не всегда все доходит…
Подскажите, так был ли следующий эксперимент - запитывание ЛБП отдельно малинки и шляпы сначала без mezzanine потом с?
Было у меня. С Меззо довольно таки заметная разница.
У меня перегрева нет. Субъективно неприятно что платы близко друг от друга
результат зависит от бп которые используешь.
Плата Мезанина сверху полностью пустая. Она еще и роль своеобразного экрана играет, так что переживать не стоит.
Ок, не буду. Закрою всё в корпус и вообще ничего видно не будет
Но, как в том анекдоте, осадочек то остался
ЗЫ: Мезанин нравится - всё аккуратно и колхозить ничего не нужно.
а корпус
Тут да, подловили
но нет стандартного под бутерброд с мезанином
Опять же, откажешься от мезанина, надо колхозить БП на два канала. По мне, это еще хуже.
Само собой.
так с мезанином колхозить на 1.
если мы о спорте высших достижений.
Не, не так
Колхозить один и не очень качественный.
Тогда как 2-х канальный нуна с низким уровнем шумов и тд и тп
попробуй с мезанином использовать качественныйю
поймешь что это так.
Тут ведь вопрос - насколько качественный
У меня на талеме 50VA, диодами шоттки в выпрямителе и LT1084 с цепями подавления звона.
Но мезанин, я считаю, выше будет по уровню.
Меззанин это просто удобный способ качественно запитать все, что захочется мирному и не очень меломану. Наверняка можно запилить суперкачественный ЛБП с несколькими трансами и отдельными платами, который будет как минимум не хуже питать отдельно 3.3, 1.8, Малину и еще хз что, но компоновка всего этого хозяйства, размеры корпуса и кабель-менеджмент - еще тот головняк.
и не факт, что будет слышимый профит
туровый аналогичный.
мне не хотелось курочить готовые бп . для получения нестандартного напряжения 6-6.5 вольт
я предстаб собрал по быстрому транзистор+стабилитрон
уже было лучше на мой ух.
не мы про 2 канала
на малину и шляпу.
в этом приложении.
