Заполнил ванну поп-корном… ухххх, похоже сериальчик будет ещё тот!))
Докалибруйте стрелки как нибудь по-красивше. в конце концов они для красоты нужны таки а не для точного указания среднеквадратичной мощи. пусть по пикам лучше прыгают.
Дались вам эти стрелки вам шашечки или ехать?
Конечно ехать! Но и шашечки хочется) С индикаторами, (имхо) у него добрый дружелюбный вид).Может переключить измерялку на входные цепи ? И польза кака никака и глаз радовать будут.Без индикаторов- просто черный ящик у которого внутри звуки происходят.Среднеквадратичная мощность без сомнения полезная измерялка, НО праздника хочется))
Это когда запоёт, остальное шашечки, имхо.
Конечно ,полностью согласен, но когда запоет -шашечки))
Все отмечайте, скажете в отчете.
Принципиально необходимо составить описание системы, как все подключалось.
На какой громкости слушалось, и какая именно музыка.
При этом важно понимать ваше предпочтение в музыке.
Если усилитель склонял к иной музыке, вам казалось что на чем-то играло хорошо, нужно описать эту музыку.
Очень важно понимать был ли полноценный XLR или через переходник на rca.
Сопоставляя полученные данные мы будем понимать что именно следует изменить в схеме.
Не спешите делать выводы по первым тестам, зачастую разные системы по разному реагируют.
Должны были стоять японские двухстрелочные, 10 см ширина , одна стрелка на вход, вторая это выход , но по приезду посылки один из них был поврежден … трещина.
Пришлось ставить что было под руками .
Давид,можно крышечку верхнюю снять и фото сделать кишок? Интересно ,откуда звуки происходят)
Новой отверткой подходящего типа?
Конечно.
Но для безопасности желательно в состоянии ВЫКЛ.
И отключить вилку от питания.
Плеер на полке, если верно вижу, вроде Харман 7725 ?
Если с него цифра берётся, то по цифровому кабелю можно сильно не загоняться, там ещё внутри плеера до разъёма тянется сантиметров 25-30 собственная кабелюка, выше которой не прыгнешь
Реализация его как полного плеера, заметно получше, чем если вывод как транспорт.
Во-первых насчёт цифровых я изначально не загоняюсь
Во-вторых что за кабелюка и куда он по вашему идёт?
Коаксиальный выход у данного проигрывателя трансформаторный, сам разьем и транс внутри корпуса отгорожены медным экраном. До транса вижу два кабеля 2-х и 3-х проводные, после него до разъёма никаких кабелей нет.
Всё верно, именно по этим проводам и приходит цифра, причём проходит на своём пути через мелкий электролит. (однозначно не лучшее решение для мегагерцовой цифры).
Вы по картинке лечите? Мелкий электролит не имеет отношения к коаксиальному выходу.
У меня и свои картинки есть, которые делал когда-то.
У меня не стояло цели унизить Ваш плеер.
Цифровой сигнал, на пути к выходному разъёму, проходит через электролит. (не шунтированный ничем).
После - да, стоит трансик.
Нагрузкой для дохлого одиночного выхода не самого скоростного и мощного буфера - является и этот кабель, и трансик после него. Это тоже не лучшее решение, разделить буфер и выход с трансом таким расстоянием.
решение? Василий!! решение???
Уже не раз говорил - для вывода цифры, чаще всего в преимуществе использование чистого транспорта, а не полного плеера, в которых циф. выход реализуют, как правило, по остаточному принципу.
Это здесь всё оффтоп.
Вопрос лишь в том кто его начал
