Очень хорошо. А теперь к делу !
Пока вы прогреваете усь, я скажу что зажимы на усилителе WBT естественно оригинал, но в целом это пробник чтобы не ставить китай.
Конечно зажать можно, но вероятно не каждый кабель.
Но мы это учтем.
Фото кабеля тоже не помешает )
Стрелки показывают реальную мощность на индикаторах, если звук есть а стрелки фактически не меняют положения, это говорит о чувствительности колонок )
В любом случае продолжайте.
Дэвид, PMC FB1+ мои не самые чувствительные колонки, хотя по паспорту и написано что-то около 90 дБ. Стрелки конечно двигаются, но что-то в районе mW даже на приличной громкости. Может быть VU метры не очень корректно откалиброваны?
У меня на этот случай есть тележка специальная, свой 50-кг мощник только с помощью её перевозил. Но закинуть в багажник и вытащить - тут только руками…
Подключен напрямую к линейному выходу Lynx Hilo, кручу громкость пока в цифре. У цапа выход стоит где-то на 1-1.2 Вольта и в принципе можно выкручивать на полную, но даже так стрелки на милливольтах, что странно
Не странно, это НЕ PMPO мощность )))
А реальная отечественная мощность, без приколов.
По замерам реальным естественно а не надуманным.
Все замеры есть.
Это полезный тест для понимания что такое мощность )
Посмотрите на размер динамика, ему не нужно больше чем реально на индикаторе.
Дэвид, не хочу устраивать спор, но когда индикатор не дотягивает даже до 10mW на шкале усилителя, а в точке прослушивания уже под 100 дБ давления, то списать это на чувствительность АС я не могу. У меня вроде не рупора и от наушниковой мощности играть не должны
Давайте дождёмся следующих участников теста.
Насечка индикатора должна быть логарифмическая, чтобы и на небольшой громкости радоваться стрелочкам. Все-таки это больше фетиш, чем реальный индикатор. Стрелочки должны покачиваться в такт музыке
Первое впечатление от звука довольно положительное. Пока вдаваться в детали не буду, но Музыка звучит легко, свободно и естественно.
Сейчас слушаю фоно:
Очень реалистично, многопланово, но масштаб кажется несколько гипертрофирован. Хотя мне эта запись малознакома.
