🔪 Стереотур: усилитель «Городская легенда»
(DEVID) #2064
Кэп уже прикручиваем !
Начищаем камбуз !
Свистать всех на палубу, куда держим путь дальше ?
(🇧🇾 Владимир) #2065
Тут два варианта: или продолжить по порядку - это @felix или выслать мне в Минск.
(Феликс) #2066
Я до 15 мая вообще не дома, да и после не всегда доступен буду. Так вышло, что я не в туре, хотя хотелось послушать.
(Easy Easy**Real Talk,,Think about it) #2067
по графику Саратов @sid192
но я лично не против если @rsergio @Max @Cu6apum
подытожат переделки…
они его слышали и могут выдать резюме…
(Марат) #2068
Мои извинения. Я здорово занят.
(Александр) #2069
Давайте уже куда нибудь за МКАД:)
(Владимир) #2070
Сейчас не могу. Буду готов принять где то в конце мая. Очень жаль, так ждал, блин, и как всегда оказался не готов!
(🇧🇾 Владимир) #2071
Продолжим перекличка. Кто там следующий по списку? У меня на телефоне сложно наверх темы листать
(DEVID) #2072
(🇧🇾 Владимир) #2073
Прокомментируйте, адмирал!
(🇧🇾 Владимир) #2074
Значит коллега @GARRI следующий!
(DEVID) #2075
Заряжаем главный калибр !
#2076
Латунька блястит красиво.
(Александр) #2077
Бивайринг однако…
(Александр Карелин) #2078
а по идее бронза должна быть )))
(DEVID) #2079
Скоро послушаем )
#2080
Пол дня сегодня потратил на интегральник. Целью было разобраться с искажениями.
Вначале замерил через АС и микрофон - прошлые данные подтвердились, на СЧ лезет третья гармоника, которая совсем не нужна. Если и гармонизировать звук, то только второй, как в ламповых усилителях, а третья должна быть всегда ниже второй или на одном низком уровне.
Потом вспомнил, что у меня есть хитрый кабель для замера импеданса акустики - использовал его для снятия АЧХ и искажений напрямую с выхода усилителя.
Первое откровение - РГ валит низ, к 20 Гц получаем уже -3 дБ. Т.е. все попытки конденсаторами выправить бас были изначально провальные. Переключился на прямой вход - ровная линия. Значит первый РГ точно не удался, благо хоть прямой вход работает корректно.
Далее замерил искажения - микрофонные замеры подтвердились, им можно верить. Третья гармоника выпирает на СЧ, что и слышно на слух как небольшая грязь.
Красный график внизу - вторая гармоника, желтый - третья.
Регулировка степени ОООС на график не влияет. Потом решил покрутить ток покоя и тут ждал сюрприз. Постепенно с каждым оборотом третья гармоника начала снижатся, на определенном положении они выровнялись, а дальше вторая начала расти, а третья продолжать снижаться!
Тут получился график как у ламповых усилителей - вторая гармоника выше третьей, но только в диапазоне верхних СЧ и нижних ВЧ, на остальных все по минимуму.
Включил послушал - о, да, заиграло приятней гораздо. Все кто слушал у меня усилитель до этого - забудьте как он играл, теперь он играет по другому :slight_smile: При этом радиаторы еще остаются теплыми, т.е. ток сильно не снизился.
Собственно курс не изменился - разработка своего РГ с большим экраном продолжается. Но удалось заставить уже сейчас усилитель играть интересней и стало понятно, что ток покоя нельзя крутить наобум, а надо по приборам и “выше не значит лучше”.
Звук чуть стал ближе к туровой Легенде, но все-таки отличается. Пока так. Продолжение следует :wink:
(DEVID) #2081
Да, всю плату нужно переделывать к монахам )
Но там резисторы поменять нужно все, это немного поправит звук.
Я просто теперь думаю, вообще может не смд ставить а выводные ???
Именно по этой причине в начале тура я так сильно не хотел ничего ставить на вход ))))
Ну это решаемо конечно, но явно не быстро.
(Максим) #2082
Вот ты кудесник, почти как на Мэнли накрутил :slight_smile:
(DEVID) #2083
Слушай, меандр можешь снять у себя в том виде как есть на разном положении регуля ?
