🔪 Стереотур: усилитель «Городская легенда»
(Евгений) #638
Поправьте меня, но класс А всегда потребляет указанную мощность. Не зависимо от работы и простоя.
“The amplifier draws 500 watts from the wall at all times, and during idle operation nearly all of
this energy will appear as heat on the heat sinks”
Взято вот отсюда: https://www.passlabs.com/sites/default/files/a4man.pdf
(Roman) #639
Именно так
(Евгений) #640
Тогда всё чюдесатее становится. Если верить Пассу (а неверить ему нет причин)- 100 ватт на выходе получается пятьюстами ваттами на входе. В Ноосфере же- 35 ватт при 400 ваттах потребления.
#641
Master 10 купили, так что сравнения не будет.
Теперь надо проработать задание на полный усилитель и дождаться результата.
(Roman) #642
Там и там на 8 омах?
(Евгений) #643
Пардон, посмотрел сам на сайте Игоря- 22 ватта на 8 Ом
https://noosfera-amps.ru/ru/amps/noosfera-echo/
(Roman) #644
Ну, все правильно. Для 8 Ом, обычно и пишут. Но не удивлюсь, если для Пасса для 4 Ом 100 Вт приведены. Тогда, да, на 8 Омах может быть 50 вт и все сходится.
(Евгений) #645
не-не-не, там точно на 8 ом
(DEVID) #646
Некоторые производители оценивают класс “A” скажем так не всегда идентично.
Бывает так, что указывают режим работы пред и драйверного каскада как А и приписывают это ко всему усилку, а есть и свои виды оценки работы выходного каскада )
Кстати кто там следующий на тесте ?
#647
Усилитель вчера передал @Kirillizza, пока вот молчит :slight_smile:
#648
Вроде бы есть какие то схемы, уменьшающие ток покоя, при отсутствии сигнала.
(Roman) #649
В Крилях последних ага
(Dimian) #650
Ну вот такие чудеса. Скажу, что мощность, потребляемую Ноосферой, я определял по ваттметру встроенному в Штиль 3500.
Вот, полностью согласен!
Жаль. :frowning_face:
(Евгений) #651
С Ноосферой определились- там 22 ватта/8 ом. Что то тут не так. В Штиль более ничего не включено?
#652
Это, сферу обсуждайте где-нить в другом месте :slight_smile:
Ну по крайней мере до того момента, пока её с Легендой не столкнут :wink:
#653
Дело же не в мощности, у меня 25Вт(не поверамп), проблем в сравнении с 100-200-600 ваттными нет.
#654
Конечно нет там 70Вт, у меня в точно таком же(габариты) корпусе Эхо, 25Вт, 62-64" температура радиаторов. Разве что тот ~80" жжет, но это не нормально.
#655
Он ~200, по словам Игоря, сам не мерил.
#656
Это странно, НадЫ в сравнении ниочем, во всех смыслах. Сравнивали.
#657
Какой РГ делать в полном усилителе?
На PGA4311, на релюшках, дискретный…
