🔪 Стереотур: усилитель «Городская легенда»
(Максим) #658
А Дэвид то сам что предлагает?
(Евгений) #659
ДУ нужен?
#660
Я с разработчиком напрямую общаюсь, могут сделать любой вариант.
Меня тянет к релюшкам как в Poweramp или PGA как в Hilo, а вот моторизированные резисторы отпугивают - в балансе их надо аж 4 штуки одновременно крутить, что там со временем будет…
Всякую экзотику можно и потом через прямой вход попробовать, а встроенный должен быть долговечным, удобным и звучащим.
(Максим) #661
Понятно, что могут сделать любой. Какому варианту сами отдают предпочтение относительно качества или опыта?
Дэвид вон в соседней теме чего постил:
http://dastereo.ru/t/passivnye-predusiliteli-esli-vstretish-babu-s-pustoj-korobkoj-eto-k-dobru-khozmo-django-i-drugie/9962/327?u=max
#662
Изначально мне такие и предложили :slight_smile:
Но я не хочу уходить в механику. Я вижу, что индикация должна быть цифровая в условных единицах или в дБ, соответственно сам РГ или на микрухе, или на реле.
Но задача стоит шире - проработать вариант для дальнейшего тиражирования. Поэтому принимаются варианты. Потом все будет отслушано, но надо с чего-то начинать.
#663
Мощность на нагрузке 6 Ом, не менее 70 Вт
Диапазон частот по уровню -3 дБ, не уже 1-1000000 Гц
Скорость нарастания, не менее 300 В/мкс
Масса, не более 25 кг
это не А
(Максим) #664
На PGA микрухи филы скажут фуу скорее всего, но в концепцию они вписываются лучше, как мне кажется. И опять же их надо уметь приготовить, поэтому опыт разработчика важен не меньше пожеланий заказчика.
#665
Да, я об этом подумал, но лично меня 4311 на выходе Hilo вполне устраивает и Легенду микруха лучше раскрыла, чем цифровой РГ с линейного выхода. Поэтому если она же будет на входе усилителя, то почему бы и нет? Я думаю подобные микрухи много где используются, только никто из владельцев даже об этом не знает т.к. об этом никто и не пишет :slight_smile:
Что там PGA готовить? Включил по даташиту, обеспечил минимальные пути для сигнала.
Под релюшки уже готовые контроллеры и сборки имеются, тоже не надо задумываться.
Вот что лучше всего звучит - да, тут нужен опыт сравнения различных вариантов.
С учетом того, что в тур был выслан УМ, то кажется, что большого опыта c РГ нет, хотя думаю под заказ много чего ставили, включая всякую механику. Сейчас надо определиться что будет стоять в тестовом аппарате, который будет потом прослушиваться и сравниваться.
Задача через месяц получить готовый образец, сейчас решается на чем будет РГ.
В тестовом образце будут также дополнительные переключатели разных режимов работы УМ, чтобы на слух подобрать лучший вариант звучания.
#666
Если хочется непременно точные - галетники на постоянных резисторах. Иначе - обычные крутилки, выбор большой.
(Максим) #667
Не знаю как в Хило их готовили, но по крайней мере там используется какая-то спец версия:
«Одна из самых интересных особенностей - уровень выходов MONITORS и PHONES регулируется в аналоговой форме с мелким шагом в регуляторе громкости PGA4311UA. Он обладает (именно и только в версии UA) очень высоким качеством, Кг+шум 0.0002%. Разделение каналов более 130 дБ. Динамический диапазон 120 дБ.»
(Юрий) #668
На микшерных пультах самые не почитаемые в аудио регуляторы уровня “ползунковые” и ни чего, слушаем музыку после них и причмокиваем. ))
(Максим) #669
На современных микшерных уже как-раз PGA ставят :slight_smile:
(Юрий) #670
Ну на современной технике много чего ставят … ))
Аналоговая запись на студиях умерла в начале 90-х.
А для цифры можно ставить что угодно, а для современной тем более. )
#671
Данные из даташита на PGA4311UA (A−Grade)
Ничего хитрого - просто взять и купить, 2 т.руб. штука :slight_smile:
(Владимир) #672
Регулятор громкости Никитина с ДУ
Дешево и сердито. У меня в усилителе такой стоит, вполне удобный с дисплеем и как мне кажется неплохой в плане звука.
#673
Ага, ищем с трудом качественные записи.
#674
Как вариант, но для баланса нужно 4 платы релюшек. Зато уже есть контроллер, голова не будет болеть. Только этот регулятор умеет занижать уровень, что при стандартном сигнале не даст возможность раскачать всю мощность усилителя.
Под PGA4311 я пока готового ничего не нашел, надо или самому прошивать контроллер или лучше искать. Но он умеет усиливать входной сигнал до +31.5 дБ.
В идеале собрать два варианта и послушать что лучше звучит.
(Roman) #675
Почему? Но масса, да, маловата.
А такие скорости и частоты на полевиках можно получить. Но блок питания соответствующий нужен, чтобы реализовать такую отдачу по току. А это масса. )
(Максим) #676
Что-то @Kirillizza весточку не шлёт. Видать готовит разгромную статью :slight_smile:
(DEVID) #677
К вопросу о производстве.
