А в первый день включения нового аппарата можно выдать адекватную характеристику? (если он не совсем уж уровня близкого к плинтусу). Вот владельцы и не спешат тут пороть, дабы впоследствии не прослыть пустозвонами. И прогрев надо дать, и самим разобраться с новым звуком, и спокойно посравнивать, и потом уж отзывы строчить.
Ну и отдельно позже напишу (надо перевести до конца с китайского) предоставленную саундавароводами подборку инфы о качестве звучания при забирании цифры с разных носителей. Так что там тоже могут быть подводные камни при тестировании качества звучания уже конкретно транспорта.
Полностью с вами согласен, но вот не задача через 10 минут ухо компенсирует недостатки или по простому привыкает к звуку,
так что не спеша разобраться и погреть железо это факт -необходимо но слушать надо на контрасте с хорошо знакомой железкой тогда будет намёк на объективность…
Я к тому что бы греть железо а не привыкать к звуку !
В мануале по поводу USB выхода информации никакой нет.
Дополнительно нашел новую функцию
Best Sound Quality Mode
включается 5-ти секундным удержанием кнопки DISPLAY на пульте при погасшем экране.
из мануала:
… at that time the internal EMI value, which influences the sound quality, will be reduced to the minimum, thus you can get the best sound quality…
пока не прогрею девайс никаких субъективных оценок не даю, извиняйте
верно, поэтому послушал ровно 9 минут и поставил ему китайскую хрень с SD карты по кругу на 200 часов, на родном языке будет не так мучительно
Я пока не пробовал, сейчас на работе, вычитал в мануале про нее.
… Press the key DISPLAY on the remote controller to acheve the best sound quality mode five seconds after screen-off…
я так понимаю, что надо погасить дисплей кнопкой и удержать ее 5 секунд
Кажется понял. «нажмите на конопку display и через 5 секунд после выключения будет лучший звук». Имеется ввиду при выключенном дисплее меньше помех и соответственно лучше звук. Это не функция. Вроде так.
“Оптимизировали и перераспределили размер кэшей и приоритетов, выделяемых для разных источников (SD, HDD/SSD, LAN) при проигрывании разных типов файлов, оптимизировали и уменьшили стресс жёстких дисков, и оптимизировали трафик по сетевому каналу.”
Ну так там подключается к тестированию/ нахождению глюков и со своими рац-предложениями всё большее количество новых владельцев, саундаваровские программисты же довольно оперативно реагируют, поправляют-улучшают.
Недавно обновили прошивки старым линейкам A200/280. На днях писали, что на стадии тестирования обновление для D100/D200
