Ладно, пропустим.
купил их два месяца назад, за 2400р.) Только приехали, ушки шикарные! пока только с ноута виндового послушал, дома погрею еще)
тоже товарищу взял за две с половиной, сейчас бы себе прикупил, но уже 3700 и с другим названием. Китайцы)
блин, это просто офигительные уши, за такие то деньги! даже айфон с ними хорошо справляется, я представляю что на усе будет))
Я дома даже на Грады забил. Слушаю редко, при таких ушах как SeaHF даже лень расчехлять
А такие сифы, кто слышал? Seahf AWK-F650S
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19hetRXXXXXXhXpXXq6xXFXXXl/Seahf-AWK-F650S-650ohm-Earbud.jpg_50x50.jpg
Походу старые LD 4.0 400 больше не делают;
У них некоторое время назад 650 Ом модель появилась.
Вчера с удивлением и разочарованием обнаружил, что жилы шнура окислились внутри изоляции, и приобрели зелёный оттенок. И это при том, что пара хранилась практически в идеальных условиях - никакой повышенной влажности, и тем более в жидкость не падали и не окунались.
Зелень видна по всей длине кабеля. Видимо материал изоляции не стоек к диффузии кислорода и паров жидкостей. Звук тоже изменился в худшую сторону (хотя это может только казаться - измерений не проводил). Так как окисел это полупроводник по сути - звук может деградировать весьма заметно. Разочарован.
Это у всех таких китайских кабелей
Ещё одна загадка - разобрал корпус и увидел, что внутри провода не окислившиеся - то есть это видимо связано ещё и со светом (ультрафиолетом?), хотя и на солнечном свету эти наушники не хранились.
В общем, тут видимо совокупность воздействий - свет со временем ухудшает сопротивляемость изоляции диффузии газов и она начинает пропускать кислород, который окисляет металл проводника.
В общем в будущем воздержусь от “прозрачных” китайских проводов (кстати ни разу не сталкивался по работе с прозрачной изоляцией, видимо неспроста).
А сейчас ищу кабель на замену - главное требование качество и размер (чтобы пролез в отверстие корпуса наушника). Заменить его, как видно по фото - не должно быть слишком сложно.
ЗЫ Кто нибудь знает как разбирается этот миниджек?
так если будет литц, то прозрачная изоляция никак не навредит - ничего не окислится…
наверняка раскручивается, как и все - но если внутри залит термоклеем, то может понадобиться усилие…
Пока просто руками не откручивается - может быть запрессован, или действительно залит клеем. Попробую инструментальный способ
Просто этот коннектор мне очень нравится как по конструкции, так и по отсутствию какания в звук.
А проводок для вкладышей бывает - тонкий, гибкий и качественный без коннекторов? Y-типа.
В прозрачной оплётке? Твёрдое нет!
вот вопрос
если изоляция непрозрачная - то просто спокойнее?
ведь не лучи света окисляют проводник, верно?
позеленеть он может и под черной изоляцией - только видно этого не будет
выход единственный - использовать литц - он не окисляется - и тогда цвет изоляции не важен
Я в курсе что такое литцендрат, но доверия к подобным конструкциям уже нет
В нормальных (я сталкиваюсь в основном с проф. кабелями) коммутационных линиях никаких окислений (при правильной разделке и эксплуатации разумеется) не встречал. А попадались кабели и мультикоры которым по 20-25 и более лет.
Кстати по причинам возможного быстрого и неконтролируемого окисления проводника в уличных инсталляциях не используют БК медь.
